Thema: Bohrung In Stellring (770 mal gelesen)
JanPille Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.10.2009
erstellt am: 17. Okt. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin noch neu hier im Forum und hoffe Ich kann euch erklären, was ich vorhabe.. Also, Ich habe einen Stellring erzeugt über Drehung. Nun soll da ein Loch/eine Bohrung hinein, um dort einen Bolzen hindurchzustecken. Allerdings auf der Rundung. Ich verzweifel hier. Letztes mal hat das noch geklappt und jetz weiss ich nicht mehr wie ich das gemacht habe. Ach ja...Ich benutze AutodeskInventor10 Vielen Dank schonmal im Vorraus JanPille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanPille
Hi! Die Forensuche ist leider offline ... Du mußt zuerst eine tangentiale Arbeitsebene auf Deinen Zylinder setzen. Auf diese Arbeitsebene kommt dann eine Skizze, ein bißchen Kantenprojizieren, um die Poistion des Körnerpunktes sauber festzulegen, und schon kann gebohrt werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanPille Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JanPille Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 17. Okt. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanPille
Damit Du nicht mehr mogeln musst kuckst du HIER!Gruß Torsten P.S. Jetzt könnt ich ein gebrauchen! ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! [Diese Nachricht wurde von TStein am 18. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Nutzfahrzeuge) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit! Erleben ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Okt. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanPille
