  Borhung in rundes Bauteil
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Borhung in rundes Bauteil (2953 mal gelesen)
Duffy1978
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Duffy1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Duffy1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duffy1978
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bin seit kurzem Nutzer von Inventor 2010 und hab mir schon einiges selbst beigebracht.
Habe jetzt allerdings ein Problem, bei dem ich die Hilfe der Community brauche.
Ich muss in eine Buchse eine Bohrung für einen Madenschraube machen. Allerdings kann ich die "runde" Fläche beim Befehl "Bohrung" nicht auswählen. Nur die jeweils geraden Kopfseiten.
Hab schon versucht zu tricksen, klappt aber alles nicht so richtig.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Schon mal Danke im Voraus!
Daniel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Sep. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu braucht man ein Hilfselement (Arbeitsebene oder Arbeitspunkt)
siehe mal hier:
http://blog.inventor-faq.de/2008/01/09/radiale-bohrung-in-einem-zylinder-erstellen/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
erstellt am: 10. Sep. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duffy!
Willkommen im WBF!
Dieses Thema war schon oft da. Wenn Du die Suchfunktion nutzt, findest Du viele Threads dazu.
Der letzte ist noch gar nicht lange her!
Torsten
Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören!
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Sep. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wenn dann die Bohrung schon gesetzt ist, dann ist die später meistend dafür vorgesehen, dass dort eine Schraube, Gewindestift o.ä. eingesetzt wird.
Um es sich dann einfach zu machen, kannst Du an die Bohrung gleich eine Fase anbringen ( im Bohrungsdialog). Damit erhältst Du dann eine Kreiskante und mit deren Hilfe kannst Du im Anschluss daran eine Einfügen-Abhängigkeit benutzen, um den Gewindestift o.ä. zu platzieren.
(Allerdings kann man es auch anders machen ...
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Sep. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
...Bohrung gleich eine Fase anbringen ( im Bohrungsdialog). Damit erhältst Du dann eine Kreiskante...
Perdon, Muchacho!
Die Durchdringungskurve des Zylinders mit dem Kegel ist keine Kreiskante!
Da sollte man dann schon besser eine Flachsenkung machen.
Roland   Der Rächer der Verzerrten, ...
www.Das-Entwicklungsbuero.de
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 13. Sep. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wenn man zuerst eine Bohrung einbringt und die entstehende Kante dann anfast, dann bekommt man auch keine Kreiskante.
Wenn man aber im Bohrungsdialog eine 90° Senkung gemeinsam mit der Bohrung erzeugt, dann hat man sehrwohl eine Kreiskante.
Gruß Lothar
modeng
erstellt am: 13. Sep. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, da muss mein CAD wohl einen Fehler haben ...
Klaus
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Sep. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Klaus,
Lothar meint die Kreiskante zwischen dem Kegel und dem zylindrischen Teil der Bohrung.
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 13. Sep. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Sieht erst mal so aus, als hättest Du Recht.
Wenn man aber das Modell um nur wenige Grad aus dieser Ansicht herausdreht, dann kann man die enstandene Kreiskante sehr gut erkennen  .
Gruß Lothar
modeng
erstellt am: 13. Sep. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
ja, dat is'n Kreis ohne Frage, nur die Senkung zu Zylinder-Aussen
ist keiner. Aber wenn man's will geht's auch ...
Klaus
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Sep. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Das is' 'ne Fata Morgana. Denn:
- Die erzeugte Fläche ist kein Kegel mehr
- Die Aussenkante dieser Fläche ist nur in der Projektion ein Kreis. Räumlich betrachtet, ist es eher eine Sattelkurve. Vielleicht gibt's noch 'ne bessere Bezeichnung
modeng
erstellt am: 13. Sep. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter,
meinst Du SenkBohr2.png? Da geht noch alles mit rechten Dingen
zu -- ist nur halt keine einfache Senkung mehr aber dafuer ist
jetzt die eine Bohrung optisch und real ein Kreis; geht sicher
auch in INV mit dem Bohrungsfeature. Um diese Zeit darf schon mal
ein bisserl 'gezaubert' werden denke ich ;-)
Klaus
W. Holzwarth
erstellt am: 13. Sep. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, klar. Is' wie bei der Wahl-Diskussion.
Zaubern muß sein ..
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Hallo Roland,
wie man sieht gibt es einen Sonderfall - wie hier - wo das durchaus der Fall ist.
Ich sehe meine Ehre also als gerettet an.
Gruß Lothar
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ehre also als gerettet...
Die war ja nie gefährdet
Aber Du hast Recht, mein Einwand war töricht. Es gibt durch die Fase ja _zwei_ neue Kanten, und ich habe nur an die äußere gedacht.
Trotzdem, ich würde Einfügen an der inneren Fasenkante hier nicht empfehlen. Es soll doch eine Madenschraube da hinein, und die geht meist bis auf die Fläche auf der Welle. Dann sollte man das IMHO auch so constrainen, damit es bei Maßänderungen auch mitkommt.
Roland
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy1978 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon recht, Roland, da läßt sich noch etwas verbessern ...
Gruß Lothar
