  ANFÄNGER Bohrung ind rohre setzen ?
Autor Thema:  ANFÄNGER Bohrung ind rohre setzen ? (2012 mal gelesen)
blubb22
azubi industreimechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von blubb22 an!   Senden Sie eine Private Message an blubb22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blubb22
Dell vostro 1320
autodesk inventor 2008 prof
autodesk invontro 2009
solid works 2009
erstellt am: 27. Aug. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich hoffe ihr könnt mir helfen ich bin neu hier also habt nachsicht
kurz zu mit ich bin azubi in bereich des industreimechatronikers und nutze invetor privat
zum beispiel für die planung meiner selbstgebauten cnc fräse und für die schule
soweit komm ich recht gut zurecht allerdings habe ich ein problem was mich schon länger stört
wie setze ich bahrungen in runde bauteile ?
also ich probiere in ein rohr borhrungen zu setzen
allerdings funktioniert es nicht weil ich die fläche im sketch nicht öffnen kann
ich danke schon mal für die antworten
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 27. Aug. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubb22 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Nach längerem überlegen komm ich erst auf dass was du meinst. Du möchtest eine Bohrung auf der Mantelfläche von nen Rohr erstellen.
Versich doch mal erst ne Ebene drauf zu zeichnen. Also erst die ebenfunktion klicken, dann Mantelfläche und dann auf eine bestehende Ebene (bsp. XY Ebene). Dann hast du eine Ebene auf deiner Fläche und dort kannst du auch nen Punkt für deine Bohrung setzen. Ist nur ein Beispiel. Gibt auch andere möglichkeiten. Zur Ebenenerstellung gibts übrigens ein Kapitel in der Hilfe.
gruss marques
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win10Pro
Fusion, Z88v6
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubb22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blubb22!
Willkommen im WBF!
Drücke mal F1 und suche unter Arbeitselemente, Arbeitsebenen. Da wird die Vorgehensweise erklärt.
Auf der so erstellten Arbeitsebene eine Skizze erzeugen, Geometrie projizieren, Bohrungspunkt setzen, H drücken, Loch rein, fertig!
Übrigens, nur klein schreiben ist hier nicht so gern gesehen! Kuckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/netiquette.html
Torsten
Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören!
