| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Gewicht von abgeleiteter Baugruppe (1437 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich leite meine Baugruppe ab und lasse sie noch zusätzlich spiegeln. Meine abgeleitete Baugruppe (ipt- Datei) hat ein falsches Gewicht. Wie bekomme ich ein richtiges Gewicht? Teoretisch müsste ich eine ermittelte Dichte aus der Baugruppe kopieren und ein neuer Werkstoff in der ipt- Datei anlegen. Dann würde das Gewicht richtig berechnet. Gibt es vielleicht eine andere Methode? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ja, einfach in den iProperties manuell mit dem "echten" Gewicht überschreiben. [edit] das Du Dir aus der Baugruppe mit den Teilen mit verschiedenen Dichten abschreibst. Da hilft nur Handarbeit ... [/edit] ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Norbert Saremba: siehe auch hier: ...
Nee, da muss ich jetzt mal bremsen. Dort geht es um Fehler oder Unzulänglichkeiten in vorhandenen Funktionen. Hier geht es um eine nicht vorhandene Funktion. Das Bauteil mit der Abgeleiteten Komponente kann ja das korrekte Gewicht gar nicht haben, weil das ein neuer Körper mit eigenem Material ist. Es wäre zwar wünschenswert, aber es ist halt nicht möglich, neben der Geometrie und den Parametern nach Wahl auch Gewicht, (gespiegelten) Schwerpunkt usw. der abgeleiteten (gespiegelten) Baugruppe zu übernehmen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
