  Gewichte - Aktualisierung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewichte - Aktualisierung (2381 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
haben ein grosses Problem mit der Gewichtsberechnung von Inv-2010 im Zusammenhang mit einer Steuerskizze bzw. Solid.
Siehe Anhang:
Wand-1  und Wand-2.ipt sind abgeleitete Komponenten von Solid.ipt.
Und diese sind in Trichter.iam verbaut.
Ändere ich nun in der Skizze von Solid.ipt die Maße, dann werden die Modelle davon auch gesteuert, nur die Gewichte, sowie Fläche und Volumen in den iProperties nicht.
Wer weiss hier Rat?
Norbert
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 06. Okt. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiß nicht ob ich da jetzt auf dem Holzweg bin, aber wieso plazierst du nicht die Solid.ipt in der baugruppe?
Danach machst setzt die ganzen Abhängigkeiten.
Und nimmst du beim solid.ipt das häkchen "aktiviert" und "sichtbar" raus .
Wenn du jetzt die Längen z.b. änderst, ändert sich auch das Gewicht.
Hilft dir das??
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Okt. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wie es aussieht, kann man sich auf die Massenbestimmung bei Abgeleiteten Komponenten nicht verlassen.
Da muss ich auch oft großen Aufwand betreiben, so mit Bauteilende rauf und runter und was noch alles, bis das mal stimmt.  Kürzlich war es erst am nächsten Tag besser, nachdem der Rechner neu gestartet war.
Ein Trauerspiel! Es werden zwar immer neue Highlights präsentiert, aber in den grundlegenden Funktionen sind noch immer so grobe und gefährliche Fehler. Und dann sitzt man da mit Papier und Bleistift und rechnet nach, ob die Software wohl das richtige Ergebnis ermittelt hat. Hallo? Wo bin ich denn hier?
Wieso muss man das eigentlich alles so hinnehmen und auch noch Geld dafür bezahlen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Erich Rosner
Sehen Sie sich das Profil von Erich Rosner an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Rosner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Rosner
erstellt am: 06. Okt. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clinton:
Guten Abend,
stehe kurz davor mir den Inventor anzuschaffen, aber wenn dort so gravierende Probleme mit der Massenberechnung auftreten, muß ich das noch überdenken.
Clinton
wir haben seit Einführung des INV 2010 das Gewichtsproblem wenn die Funktionen:
  Loft; Sweep; und Coil
im Modell angewand wurden.
Die Masse wird dabei nicht aktuallisiert.
Erich
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Okt. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
... stehe kurz davor mir den Inventor anzuschaffen, aber wenn dort so gravierende Probleme mit der Massenberechnung auftreten, muß ich das noch überdenken. ...
Ich selber arbeite als Pro/E-ler nur äußerst sporadisch und mangels entsprechender Schulung ungerne mit Inventor, aber mit Sicherheit reicht die sehr spezielle Forumsaussage (sie bezog sich nur auf abgeleitete Komponenten) von Doc Snyder nicht als Basis für so eine Entscheidung.
Vergleichbare Bugs und gleichermaßen das Korrekturverhalten findest Du in jedem CAD-Programm. Ich kenne da auch so ein paar Fallstricke in dem ansonsten unschlagbaren   Pro/E.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Okt. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV durchaus in der Lage die Masse richtig zu berechnen, sie macht es nur nicht immer automatisch.
(wie eine richtige Zicke )
bei mir hilft in solchen Fällen entweder die Masseeigenschaften über die Stückliste zu aktualisieren (da sieht man auch gleich ob die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV die Masse mal wieder nicht berechnet hat) oder die physikalischen Eigenschaften auf "hoch" zu setzen und dann zu aktualisieren (sehr mühselig).
Bei Sweeping und Erhebung konnte ich diess Verhalten auch schon nachvollziehen ...
@Clinton: wenn das Grundlage für deine Entscheidung sein sollte ... da gibt´s viel bösere Ecken in der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
@ Prof. Wyndorps: ob Pro/E wirklich unschlagbar ist ???? ....
beim Fräsen von 3D-Modellen liefert die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV in jedem Fall bei mir bessere Ergebnisse
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 06. Okt. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
auch nicht immer - hatte schon folgendes Problem
Bauteil modelliert, davon eine abgeleitete Komponente gespiegelt und dann bei beiden die Properties verglichen
Differenzen nicht nur bei der Masse sondern vor allem (wahrscheinlich auch der Grund für die Massendifferenz) unterschiedliches Volumen!!!
Abhilfe: darauf warten, das Autodesk sein Versprechen einhält, das Problem "in einer der nächsten Versionen" zu beheben
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Okt. 2009 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Giuten Morgen Norbert
man kann die kleine Zicke sehr wohl dazu zwingen, das Gewicht immer altuell zu halten.
AAAAABBBBBEEEEERRRRRR
Dadurch verlängern sich etwas die Speicherzeiten.
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Norbert Saremba
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Frank,
ja danke, das ist bei mir schon eine Standard-Einstellung . . .
Danke an Alle für die "aufmunternden Beiträge"
hatte wirklich angenommen, dass "wir" dieses Stadium schon überwunden hätten . . .
Norbert
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
... beim Fräsen von 3D-Modellen liefert die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV in jedem Fall bei mir bessere Ergebnisse   ...
[OT]
Also das nenne ich jetzt wirklich ein Einsparungspotential und einen Grund zum Wechseln.
Bei Pro/E brauchen wir tatsächlich noch eine Fräsmaschine zusätzlich  ....
... Duck und weg!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Okt. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Wyndorps: so isses halt, wenn man sich nicht eindeutig und verständlich ausdrückt ....
@ Clinton: "nichts ist gut, außer man tut es" will heißen: wenn du dich auf die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV einläßt, lernst du sie auch zu schätzen.
Laß dir doch mal von Wyndorps zeigen was so alles in Pro/E nicht so toll ist, oder schau mal bei den Solidworkern vorbei, oder, oder oder...
Deine Bedenken in Taten umgesetzt, hieße zurück ans Reißbrett. Das wäre konsequent.
Also : Entscheide dich für ein CAD-System, lerne es zu beherrschen, und ziehe dann Nutzen daraus.
Grüße Stefan
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 08. Okt. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Schienen sind nach meiner Meinung zu erkennen:
Alle Systeme bieten stabiles arbeiten bei den ersten 85% aller Möglichkeiten.
Die letzen 15% highgeil sind instabil, fummelig, nervig, performancefressend, ....
Leider ist der Trend zur Komplexität (sicher auch wegen steigenden Ansprüchen) übel
Da muss der User zum CADministrator werden
Ansonsten gilt: what you pay is what you get
Viele Grüsse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
