| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Übernahme von 2D-Geometrie aus Mechanical (429 mal gelesen)
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Geometrie aus Mechanical 2010 in die Skizze von Inventor 2010 kopiere, wird die Skizze schwarz dargestellt, ohne dass ich nur ein Maß zur Bestimmung angebe. Meiner Meinung nach ist das Teil dann nicht eindeutig bestimmt. Wenn ich dann die Maße in Inventor angebe, wie erkenne ich dann wann das Teil bestimmt ist, oder gibt es da eine andere Vorgehensweise. Hier schon mal vielen Dank
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Untern Rechts in deinem Bild steht es doch: 14 Bemaßungen oder Abhängigkeiten erforderlich. Zudem gibt es auch noch die Skizzenanalyse. (Während du eine Skizze bearbeitest einfach mal RMT-->Skizzenanalyse.) [EDIT]Die angabe Inventor 10 in deiner Sysinfo scheint nicht zu stimmen. Ich sehe da Funktionen von 2010[/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Zitat: Original erstellt von Packer: ... wie erkenne ich dann wann das Teil bestimmt ist, ...
Hierzu muss die von AutoCAD vererbte Farbüberschreibung (Objekteigenschaften) entfernt werden oder oder die Anzeige der überschriebenen Objekteigenschaften deaktiviert werden. Beides kann in der entsprechendem Werkzeugleiste durchgeführt werden, die über die erweiterte Gruppe "Format" (kleiner schwarzer Dreieckpfeil) des Registers "Skizze" der Multifunktionsleiste aufgerufen werden kann: Bitte die Systeminfo richtigstellen. IV2010 ist nicht IV10. IV10 ist liegt schon vier Jahre zurück! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
erstellt am: 08. Okt. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Zitat: Original erstellt von Packer: ...Hoffentlich kann ich auch mal helfen. ...
Das ist mal die richtige Einstellung. Lass dich von den Gurus hier nicht einschüchtern, Jeder kann gute Tipps geben. Viel erfolg dabei. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
