| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Runtime Error bei Gewindebohrung (1380 mal gelesen)
matze9881 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.10.2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, dies ist mein erstes Beitrag bei euch. Folgendes Problem habe ich bzw. mein Autodesk Inventor Porfessional 2010 (VERSION FÜR LERNZWECKE): Ich kann keine Bohrungen mit Gewinde erstellen - Bei der Auswahl einer Gewindebohrung kommt ein Runtime Error (s. A.). Normale Bohrungen sind kein Problem. Ich habe bereits gegoogelt und die Thread.xls ist an der richtigen Stelle (C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2010\Design Data) Ich nutze Windows Vista Home Professional 32bit. Es wäre schön, wenn ich in nächste Zukunft auch Gewinde schneiden könnte ;P Vielen Dank schon im Voraus! Gruß
matze9981 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
Ich gehe einmal davon aus, daß Du an der thread.xls nichts gefummelt hast, oder ? Dann ist es in der Regel eine Frage der Office/Excel-Version. Hast Du Office2002 installiert? Bzw. welche Version? Das hakt bekannterweise zusammen mit Vista ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze9881 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
Am Betreibssystem liegt es nicht, ich habe selbst auf dem privaten Wanderkino 32bit-Vistahome zusammen mit IV2010 und Office Vista erfogreich am Laufen. Wenn Du keinen verdächtigen Virenscanner installiert hast, würde ich eine Neunstallation (nach sauberem Maschinenputzen ) der Diva vornehmen. Die Lizenz bleibt ja auf der Maschine...
matze9881 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
matze9881 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Okt. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
Schuss ins blaue, Grafikeinstellungen mal von Hardware nach Software umgestellt. Das hier könnte auch helfen (die letzten beiden Zeilen ignorieren) Ist zwar eigendlich für ein etwas anderes Problem, aber wer weis. Ich hatte damals auch Probleme mit der Thread.xls direkt nach einer Neuinstallation. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
matze9881 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so heute probiert. Ergebnis: Wenn ich die Ordner wie gefordert lösche, kommt die Meldung, dass er die Clearance.xls und Thread.xls nicht finden kann. Soweit okay. Nun die zip-Datei wieder entpackt -> keine Veränderung. Andere Idee Gruß
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
matze9881 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich beim Erstellen eines Außengewindes tritt der Fehler auf Wenn ich die Grafikbeschleunigungseinstellung ändern möchte, sagt mir mein Lapi, dass die Graka bzw. deren Treiber dies nicht zulässt (oder habe ich falsch gesucht o.O -> NVIDIA Systemsteuerung)... Ich hoffe es gibt noch weitere Ideen, denn langsam aber sicher bin ich etwas am verzweifeln... Ich wollte doch wirklich einfach nur CAD "lernen" ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
Im Inventor unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Hardware kannst du einstellungen für die Grafik vornehmen. Manchmal hilft es, wenn man dort umstellt. Was für eine Graka nutzt du denn? Stichwort Systeminfo ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze9881 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank muellc. Es funktioniert auch mit den anderen Einstellungen (DIRECT3D 10-Grafikhardware , DIRECT3D-Grafikhardware, Softwaregrafik) funktioniert es nicht. Standardmäßig it es auf DIRECT3D 10-Grafikhardware gestellt. Zum System: Laptop Windows Vista Home Premium DirectX 10 NVIDIA GeForce 8600M GT 1024MB 2GB Ram Excel 07 ist drauf. Gruß
//edit: langsam glaube ich zu verstehen wieso der Inventor im Forum "DIVA" genannt wird...
[Diese Nachricht wurde von matze9881 am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
erstellt am: 08. Okt. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
matze9881 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Ü's gibs für die Bemühungen Wo gibt es diese Reparaturfunktion bzw. wo finde ich die error.log? Ich nutze ja die Studentenversion und da gibt es keine CD. Grüße
[Diese Nachricht wurde von matze9881 am 09. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
Die Reparaturfunktion befindet sich in der Systemsteuerung/Software. Da wo Du auch Software deinstallieren kannst. Die error.log findest Du am besten und schnellsten über die Suchfunktion des Windows Explorers ...
matze9881 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als hätte ich das mit dem Durchsuchen von C noch nicht probiert Das Reparieren wird komplett durchgeführt, er zeigt auch keine Fehler an. Allerdings funktioniert das Gewindebohren immer noch nicht... Selber Fehler wie zuvor schon... Noch Ideen? Ich verzweifle langsam aber sicher an diesem bescheidenen Programm... Grüße
matze9881 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
matze9881 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
matze9881 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sooo... nach vielleicht 2,5h Reinstallation war es geschafft -> Autodesk Inventor auf dem Rechner erneut installiert:-) Natürlich habe ich gleich versucht eine Gewindebohrung zu erstellen -> erfolglos - selber Fehler wie vor der Neuinstallation. Ich werde also damit leben müssen, keine Gewindebohrungen erstellen zu können... Das überlasse ich dann wohl oder übel den Maschinenbauern grüße
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze9881
Hallo Matze, es wurde zwar schon erwähnt, aber irgendwie ist es aber noch nicht richtig vom Tisch: Wie sieht es mit deinem Excel 2007 aus? Wurde es schon öfters verwendet und der Lizenzvertrag angenommen? Funktioniert momentan Excel ordentlich, ist es aktiviert oder könnte außerhalb des Bildschirms oder im Hintergrund ein Fenster mit der EULA-Annahme sein? Habe mal vor einiger Zeit das Problem gehabt, dass ich Excel bereits auf den Benutzer eingerichtet hatte, aber nach dem Start von Inventor nochmal die EULA-Annahme versteckt im Hintergrund gekommen ist - erst nach Annahme lief Inventor ordnungsgemäß. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
