 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde Runtime Error Inventor professional 2009 (2486 mal gelesen)
w4Rd3n Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich in INventor prof. 2009 auf das Gewinde Icon klicke stürzt mir Inventor mit der Fehlermeldung: "Runtime Error" ab. Was könnte das sein??? Brauche Hilfe. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Nov. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w4Rd3n
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
Hallo, ein Laufzeitfehler deutet auf Daten des falschen Typs hin - also wenn z.B. eine Zeichenkette in eine Variable vom Typ Integer gespeichert werden soll (einfach ausgedrückt: gehst Du zu Burger King und bestellst eienn BigMac, so erleidet die Verkäuferin einen Laufzeitfehler (Runtime Error), da sie den Daten-Input nicht verarbeiten kann...). Allerdings scheint es mir hier kaum möglich zu sein, denn dann wäre das schlechte Programmierung und alle hätten dieses Problem. Die Gewinde-Auswahl setzt Excel (oder zumindest die Excel-Runtime) auf Deinem Rechner voraus - ist Excel installiert (und funktioniert auch) ? ------------------ Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung Meine Tochter auf Youtube
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w4Rd3n Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
w4Rd3n Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier mal die FEhler Log: 2008/11/22:19:56:42 Administrator W4RD3N === Setup started on W4RD3N by Administrator === 2008/11/22:20:01:38 Administrator W4RD3N Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Succeeded 2008/11/22:20:02:13 Administrator W4RD3N Install Autodesk Design Review 2009 Succeeded 2008/11/22:20:02:20 Administrator W4RD3N Install .NET Framework Runtime 3.0 Language Pack Failed Failure is ignored, Result=1603 2008/11/22:20:02:24 Administrator W4RD3N Install MSXML 6.0 Parser Succeeded 2008/11/22:20:02:27 Administrator W4RD3N Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded 2008/11/22:20:03:33 Administrator W4RD3N Install DWG TrueView 2009 Succeeded 2008/11/22:20:04:58 Administrator W4RD3N Install Autodesk Vault 2009 (Client) Succeeded 2008/11/22:20:05:05 Administrator W4RD3N Install ADMS-Systemprüfung Succeeded 2008/11/22:20:05:31 Administrator W4RD3N Install Microsoft SQL Server 2005 Express(AUTODESKVAULT) Failed Installation aborted, Result=1603 2008/11/22:20:05:46 Administrator W4RD3N === Setup ended === Nach der letzten aktion bricht die installation ab. hab schon im internet allerhand problemlösungen probiert. geklappt hats nie... Vielleicht jemand von euch eine idee ? mfg w4rd3n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Nov. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w4Rd3n
OK, das ist das Log von der Installation. Und das besagt, das der zum ADMS gehörende SQL-Server nicht installiert werden konnte. Aber das hat eigentlich nichts mit der Gewindetabelle zu tun, sondern mit dem Inhaltscenter. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 22. Nov. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w4Rd3n
Hallo! Und 10 für DIE Erklärung. Zitat: (einfach ausgedrückt: gehst Du zu Burger King und bestellst eienn BigMac, so erleidet die Verkäuferin einen Laufzeitfehler (Runtime Error), da sie den Daten-Input nicht verarbeiten kann...).
Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Nov. 2008 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w4Rd3n
