| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Titel in Teileliste in IDW (532 mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anwender im Forum! Wir arbeiten mit Inventor 2009 und erstellen unsere Zeichnungen im IDW-Format. Zu den Ansichten platzieren wir auch Teilelisten auf den Zeichnungen.Dabei verwenden wir immer das gleiche Teilelisten-Layout, haben aber manches Mal das Problem, daß der Titel der Teileliste (wird ja in der 1.Zeile platziert) zu lang ist.So wird der Text einfach abgeschnitten.Gibt es eine Möglichkeit den Titel zweizeilig zu setzen? ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
in deinem Bildchen kann man das Kästchen "Automatischen Zeilenumbruch aktivieren" anklicken, ist das nicht genau das was du möchtest ? ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück ! - Krieger Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein leider nicht, lediglich die einzelnen Teilelisten-Zeilen werden nochmals aufgeteilt, aber der Titel bleibt bestehen und ist immer noch abgeschnitten... Gruß ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja Spalten breiter machen ist eine Lösung. Machen wir auch schon teilweise so... Aber dann ist halt die Gleichheit mit den anderen Teilelisten hin und teilweise haben wir auch den Platz in der Breite nicht. Ich suche halt noch eine Möglichkeit, die Kopftitelzeile zweizeilig zu machen !!! ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Laut Fachmann geht ein Zeilenumbruch in der Titelleiste definitiv nicht. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück ! - Krieger Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von dieLocke: ... Ich suche halt noch eine Möglichkeit, die Kopftitelzeile zweizeilig zu machen ...
Ein Workaround könnte sein, die Kopfzeile ganz auszublenden und satt dessen ein Skizziertes Symbol mit einer Angeforderten Eingabe zu verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
