| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: idw: Bemaßung von unsichtbarem Mittelpunkt aus (6558 mal gelesen)
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Art Zahnrad (keine Evolventenverzahnung), und die Zähne sind sehr klein (Zahnraddurchmesser 12mm, 312 Zähne). Die Zähne werden aus verschiedenen ineinander übergehenden Radien gebildet. Um jetzt die Mittelpunkte der Radien bemaßen zu können, bräuchte ich eigentlich eine Bemaßungslinie vom Mittelpunkt des Zahnrades zum Mittelpunkt des betreffenden Radius. Da ich aber die Zähne nur in einer stark vergrößerten Schnittdarstellung darstellen kann, "fehlt" mir natürlich der Zahnradmittelpunkt. Bis jetzt behelfe ich mir mit Führungslinientexten, was aber unbefriedigend ist. Wie kann ich hier vorgehen? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi17
Hallo Michael, zeichne doch in der Idw einfach die gewünschten (Mittellinien-)Kreise ein, die genau durchs Zentrum vom interessanten Radius gehen. Dieser Kreis sollte sich dann auch gut bemaßen lassen. (Ähnlich wie die Bemaßung eines Teilkreisdurchmessers) Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Das ergibt aber leider a) einen Kreis, dessen Maß sich weder am Bauteil noch an dem vergrößerten Ausschnitt orientiert, sondern bei abgeschätzt richtiger Größe ein größeres Maß als das entsprechende Maß am Bauteil aufweist, und b) eine Bemaßungslinie, die irgendwo außerhalb meiner Zeichnung beginnt und dann quer über das Blatt läuft Alternativ habe ich Dich einfach falsch verstanden, und muss nochmal ein bißchen nachgrübeln. Wenn sonst noch jemandem etwas einfällt, bin ich auch nicht traurig. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi17
Leg eine Skizze auf die Ansicht, und finde dort mit einer geeigneten Methode den Mittelpunkt. Dann bemaßt Du von dem Punkt aus (Skizze erst beenden, klar) mit der Option "linearer Durchmesser" den Abstand. Beim "linearen Durchmesser" kann man nämlich das freie Ende der Maßlinie verschieben. Anschließend gehst Du in die Skizze wieder rein, und stellst den Punkt auf "nur Skizze" um. Das Maß bleibt dabei erhalten, soweit ich weiß. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi17
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 09. Sep. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi17
rechtsklick auf Ansicht- automatische Mittellinien- dort den gewünschten Mittellinientyp auswählen- jetzt müßte das Mittellinienkreuz des Zahnrades sichtbar sein, auch wenn es außerhab des Blattes liegt Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi17
Zitat: Original erstellt von Eggi17: ... Wie kann ich hier vorgehen? ...
Wenn, wie im Bild, drei solcher Bögen vorhanden sind, braucht man doch nur mit der Mittellinie diese drei Bögen anzuklicken, erhält einen Teilkreis und kann ihn bemaßen. Ansonten kann man in eine Skizze, die der Ansicht zugeordnet ist, auch Kanten projizieren und darüber skizzierte Objekte mit Abhängigkeiten bestimmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 09. Sep. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi17
Hallo! Nur aus reiner Neugier. Kann jemand so etwas fertigen? Und wenn ja wie? Ich dachte an Drahterodieren, aber da wird es ja selbst mit 0,1er Draht schon recht eng. (Zahngrund ø0,066) Und wie soll die Toleranz von ±0,001 gemessen werden? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner! Vielen DAnk, das war genau, was ich gesucht habe... ich bin nicht auf die MittelLINIE gekommen, weil ich ja eigentlich einen PUNKT gesucht hatte. Also, vielen Dank nochmal! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi17
Zitat: Original erstellt von MartinKern: Hallo! Nur aus reiner Neugier. Kann jemand so etwas fertigen? Und wenn ja wie? Ich dachte an Drahterodieren, aber da wird es ja selbst mit 0,1er Draht schon recht eng. (Zahngrund ø0,066) Und wie soll die Toleranz von ±0,001 gemessen werden? Gruß, Martin
Hallo Martin, schau mal da! Ggf. frag mich mal. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi17
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eggi17
