  Skizze von Modell in Abwicklung auf der Zeichnung abrufen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizze von Modell in Abwicklung auf der Zeichnung abrufen (3316 mal gelesen)
Nobody2009
Sehen Sie sich das Profil von Nobody2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody2009
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben dieses Jahr von Inventor 10 auf 2009 ein update gemacht.
Im Inventor 10 war es möglich eine Skizze in der Abwicklung abzurufen.
Im Inventor 2009 kann ich zwar neue Skizzen erstellen aber keine mehr vom Modell abrufen.
Hintergrund ist das wir bei Schweißteilen die zusammengefügt werden Signierungen über die Skizze machen. Um eine schnelle Fügehilfe (Positionierung) zu haben.
Weis jemand eine Lösung ?
Gruß Nobody
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobody,
seit Inventor 10 hat sich ja einiges in sachen Abwicklung verändert.
z.B. kannst du seit 2008 auch Bearbeitungen an der Abwicklung vornehmen.
Wenn du jetzt die Skizze für euren Text in der Abwicklungsbearbeitung erstellst, dann kannst du sie auch in der Zeichnung abrufen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Nobody2009
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi
Das wusste ich schon.
Leider löst das mein Problem nicht, da ich in der Schweißbaugruppe mein Einzelteil bearbeite und dann die Skizze (Positionssignierung) über Referenzen des Anschlussteils im Modell mache.
Die Skizze erscheint aber dann nicht in meiner Abwicklung.
Gruß Nobody
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody2009 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022942.shtml#000005
(Wenn Du schon doppelt postest, dann beobachte wenigstens auch beide Threads.  )
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Nobody2009
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Danke für den Hinweis.
Aber Prägen kann ich nur Geschlossene Konturen keine offenen.
Und der Laser erkennt eine Prägung als Kante und würde dann Durchschneiden.
Ich brauche schon eine Skizze!
Habe zwei Bilder eingefügt.
Das erste zeigt die Schweißbaugruppe und das zweite die Abwicklung mit Inventor 10 als die Welt noch in Ordnung war.
Bei dem anderen Thread habe ich keine Benachrichtigung bekommen das jemand geantwortet hat.
Gruß Nobody
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir nur sagen, welche Möglichkeiten ich sehe.
Ohne ein Bild konnte auch keiner von uns wissen, was für "Singnierungen" Ihr da macht.
Es macht keinen Spaß, hier uninformiert herumraten zu müssen und zu warten, ob es Dir gefällt.
Und es ist auch niemand von uns hier dafür verantwortlich zu machen, wenn die neue Software nicht mehr das tut, was Ihr gewohnt seid.
Es ist normal, dass man seine Arbeitsweise den Möglichkeiten der Software anpassen muss. Wäre es umgekehrt, wäre die Software unbezahlbar teuer.
Und dass Du keine Benachrichtigung bekommst, liegt an den von Dir gewählten Einstellungen. Außerdem kann man auch ohne Benachrichtigung einen Thread regelmäßig ansehen, wenn man da eine Frage gestellt hat. Manno!
Aber zur Sache:
Wenn nur geschlossene Konturen geprägt werden können, dann mach doch geschlossene Konturen! Ist das so schwer oder eine untragbare Veränderung Eurer Gewohnheiten?
Man kann in der Abwicklung über den Linientyp angeben, welche Linien nicht geschnitten werden sollen.
Man kann auch in der Abwicklung die Linien löschen, die nicht geschnitten werden sollen.
Oder man exportiert die Rückseite, auf der dann keine Kanten sind.
Es gibt auch Laser, die können in Abhängigkeit vom Linientyp Linien nur markieren.
Was sollen überhaupt die Signierungen auf der Abwicklung, wenn die nicht gelasert werden sollen? Wie soll man Dir raten, wenn das Ziel nicht klar ist?
Ich rate trotzdem mal vor mich hin:
Schweißt Ihr die Winkel vor dem Kanten an und Du sollst das bemaßen? Dann modellier die Winkel auf das Blech drauf; die werden mit abgewickelt und können dann in der Abwicklung bemaßt werden und für den Export an den Laser blendest Du sie aus oder änderst Ihren Layer bzw. Linientyp. Oder Du machst von der Baugruppe mit den Winkeln eine Abgeleitete Komponente und wickelst diese ab. Dann hast Du zwei Abwicklungen, eine für den Laser ohne Winkel und eine für die Zeichnung für die Vormontage mit den Winkeln zum Bemaßen.
Roland
Nobody2009
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Normalerweise sollte eine Software das leben leichter machen!!!!!
Wenn ich mich nun der Software anpasse heißt das für mich aber einen größeren Aufwand wo ist da der Sinn????
Auch wenn ich mich jetzt anpassen muss.
Aber zur Sache:
Wenn ich vorher eine Skizze im Modell gemacht habe war ich schon fertig.
Diese konnte ich ohne Probleme in der Abwicklungszeichnug abrufen.
Jetzt heißt das für mich:
Ich muss eine Skizze machen wie vorher, aber mit geschlossener Kontur das ich dann eine Prägung machen kann.
Danach muss ich die Abwicklung bearbeiten und darauf eine Skizze machen, wo ich die Kontur projiziere die ich als Konstruktionslinien markiere .Dann kann ich auf diese Konstruktionslinien wieder meine benötigten Linien zeichnen.
Diese Skizze kann ich dann wieder in der Abwicklungszeichnug abrufen.
Das ist von hinten durch die Brust ins Auge libe Softwaerentwickler.
Hintergrund ich möchte eine 2m lange Versteifung anschweißen, dafür brauche ich aber keine 2m lange Signierung sondern nur 2cm, und das links und rechts.
In einem Fall Signiert der Laser 4m und so nur 8cm ,das sind auch Kosten!
Gruß Nobody
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody2009:
...Skizze machen, wo ich die Kontur projiziere, die ich als Konstruktionslinien markiere. Dann kann ich auf diese Konstruktionslinien wieder meine benötigten Linien zeichnen.
Diese Skizze kann ich dann wieder in der Abwicklungszeichnung abrufen.
Das ist von hinten durch die Brust ins Auge...
Ja, das ist es, aber da kann kein Softwarentwickler etwas zu.  Das liegt in diesem Fall am User!  Ich würde das anders machen. Oben ist es beschrieben.
Ich kann Deinen Ansatz nachvollziehen, dass die Software "gefälligst!" die Arbeit zu erleichtern habe, denn ich habe anfangs ganz genau so gewettert wie Du. Das hilft aber nichts!
Der Klügere gibt nach und passt sich an. Die Software kann sich nicht anpassen, die ist wie sie ist, und die ist dumm. Die Softwareentwickler könnten, aber sie kennen doch Eure Wünsche nicht, und selbst wenn, Eure Wünsche sind keineswegs das Maß der Welt! Autodesk gibt sich Mühe, und forscht viel, was die Usern denn so wollen, aber das sind ja 'n paar mehr als nur Ihr. Dass das mit der Skizze nicht mehr geht wie früher ist für Euch blöd, aber es sit jetzt halt so und hat sicher auch irgendeinen Hintergrund, z.B. dass Prägungen jetzt mit abgewickelt werden. Ich finde auch nicht alle Sachen toll, die da reinentwickelt werden, aber ich kann es nicht ändern.
Und noch ein Mal:
Ich bin nicht für die Software verantwortlich! Keiner hier ist das! Wir arbeiten nur zufällig damit.
DAMIT arbeiten, das ist das Zauberwort, nicht dagegen. Wenn Du die Software nimmst wie sie nun mal geworden ist, und das Beste draus machst, hast Du mehr davon.
Und ab und zu mal daran denken, was die Alternative wäre!
Roland
