 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Skizze von Modell in Abwicklung/Zeichnung (3571 mal gelesen)
mopedfahrerin Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 13 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine 2D-Skizze auf eine Fläche meines Modells gezeichnet und die Skizze beendet. Ich möchte nun mit dieser Skizze keine Funktion durchführen (also nicht Extrudieren oder sonstiges...), sondern diese Skizze soll als Skizze auf meiner Abwicklung und auch hinterher in der Abwicklungs-Ansicht meiner Zeichnung zu sehen sein. Wie bekomme ich das hin? Ich habe es schon mit der Funktion "Modellskizzen abrufen" im Zeichnungsbereich versucht, aber die Skizze wurde nicht in die Zeichnungs-Ansicht übernommen. Kann mir jemand weiterhelfen? Muss ich vielleicht eine 3D-Skizze erzeugen? Wird diese dann in der Zeichnung angezeigt? Und noch eine Frage: Wie kann ich eine Skizze, die ich in der Zeichnung erzeuge, abhängig zu der Ansicht machen? So das wenn ich z.B. den Maßstab der Ansicht ändere auch die Skizze maßstäblich mit geändert wird. Ich hoffe, es kann mir jemand weiter helfen. Danke schonmal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mopedfahrerin
Herzlich Willkommen in unserer Runde Also wenn ich in der Zeichnungsableitung auf das Bauteil gehe und RMT-> Modellskizzen abrufen anwähle sehe ich die Skizze. Hab es gerade getestet. Also wenn Du eine Skizze in einer 2D Ansicht erstellen willst, solltest Du zuerst die Ansicht anwählen (linke Maustaste 1x klicken) und erst dann den Skizze Button wählen. Jetzt kannst Du sicher sein das Deine Skizze in Deiner Ansicht hängt, auch beim Verschieben von Ansichten. Du must um wirklich im Rahmen Deiner Geometrie mit den Befehl Geometrie projezieren arbeiten. Wenn Du alles dies bercksichtigst kannst Du jeden belibiegen Maßstab einstellen und Deine Skizze geht mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mopedfahrerin
@Teufelchen: Du hast da vollkommen recht, aber die Töff-Fahrerin befindet sich im ipt.  Bzw. hat lediglich versucht die im 3D erstellte Skizze in der Zeichnung abzurufen. Ansonsten sehe ich da etwas Probleme. Mein 1. Gedanke war "Prägung". Aber damit verändert man die Blechstärke im Bereich der Skizze => Abwicklung funzt wahrscheinlich nicht mehr. Als Aufkleber ? Probieren, ich befürchte aber, das der nicht in die Abwicklung übernommen wird. Schon mal garnicht, wenn er über eine Biegezone hinweg geht. Ansonsten würde mir noch eine Modellskizze in der Abwicklung einfallen, die dann in der idw abgerufen wird. Aber, das sind alles ungetestete Ideen. Viel Spaß beim Probieren  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mopedfahrerin
Hallo Mopedfahrerin, wenn Du eine Skizze bei einer Abwicklung auf deine idw mit abrufen willst, so kann es passieren dass diese Skizze irgendwohin verrutscht. Passiert meines Wissens in Verbindung mit einer Abwicklung. Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody2009 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 08.09.2009
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mopedfahrerin
Hallo ich habe das selbe Problem !Das noch nicht gelöst ist ! Wir haben dieses Jahr von Inventor 10 auf 2009 ein update gemacht. Im Inventor 10 war es möglich eine Skizze in der Abwicklung abzurufen. Im Inventor 2009 kann ich zwar neue Skizzen erstellen aber keine mehr vom Modell abrufen. Hintergrund ist das wir bei Schweißteilen die zusammengefügt werden Signierungen über die Skizze machen. Um eine schnelle Fügehilfe (Positionierung) zu haben. Weis jemand eine schnelle Lösung ? Oder hast du schon eine? Gruß Nobody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mopedfahrerin
Um eine Kennzeichnung in die Abwicklung zu bekommen, muss man sie schon Prägen o.ä., und wenn man die Kontur dafür einfach hält, klappt das auch gut. Mit umfangreichen Texten wäre der Rechner dagegen bald überlastet. Die Abwicklung wird in IV 2009 von der Prägung überhaupt nicht gestört! Die Prägung wird sogar fein säuberlich mit abgewickelt. (Früher wurde die Prägung beim Abwickeln übergangen.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mopedfahrerin
