| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Zeichnung mit mehreren Zuständen (2581 mal gelesen)
Knarf-kiam Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.09.2009
erstellt am: 06. Sep. 2009 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ist es möglich sich 2 Zustände einer Baugruppe (Bsp. Klappe auf und Klappe zu)in einer Zeichnung anzeigen zu lassen? Wenn ich die Zustände über Abhängigkeit i.d. Baugruppe ändere, ändern sie sich logischerweise auch auf der Zeichnung. Man müsste also nachdem die Ansicht auf der Zeichnung erstellt wurde, die Referenz irgendwie "einfrieren", oder so? Gibt es eine solche Funktion in Inventor 2008? Wäre für einen Tipp sehr dankbar. Grüße Knarf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 06. Sep. 2009 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knarf-kiam
erstellt am: 06. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knarf-kiam
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Knarf-kiam: ... ist es möglich sich 2 Zustände einer Baugruppe (Bsp. Klappe auf und Klappe zu)in einer Zeichnung anzeigen zu lassen? ...
Wie Flossenfisch schon schreibt, gibt es zu diesem Zwecke die Positionsdarstellungen. In der Zeichnung verwendet man dann Überlagerungsansichten, falls beide (oder mehr) Zustände in einer Ansicht gezeigt werden sollen. Eine andere Möglichkeit der gleichzeitigen Darstellung besteht darin, die beweglichen Komponenten (hier Klappe) doppelt der Baugruppe hinzuzufügen und in ihren Endlagen zu platzieren. Die Komponenten einer Endlage werden dann auf Referenz gesetzt, was in der Zeichnung zu einer Sonderbehandlung (Standard ist Phantomlinie) führt und dafür sorgt, dass Stückliste und Massenermittlung weiterhin korrekt sind. Vorteil dieser Lösung: Man hat auch im 3D-Modell z.B. zur Bauraumüberwachung beide Endlagen gleichzeitig dargestellt. Zu beiden Verfahren und ihren Vor- und Nachteilen gibt es hier im Forum schon sehr viele Diskussionen, welche über die Suchfunktion zu finden sein sollten. Gute Suchbegriffe sind z.B. Endlage oder Positionsdarstellung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knarf-kiam Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knarf-kiam
Doppelt eingefügte Teile können das Problem einer nicht stimmenden Stüli mit sich führen, also aufpassen bitte! Hier wurde wirklich schon oft diskutiert welches die bessere Methode ist und auch hier unterscheiden sich die Meinungen. Schau Dir das mit der Positionsdarstellung mal an, das ist eine total geniale Funktion aus meiner Sicht, die ich auch immer wieder verwende wenn es nötig ist. Mit ein wenig Übung ist es unglaublich was man alles machen kann. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank1978 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.08.2010
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knarf-kiam
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knarf-kiam
