| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: halbes Bild (549 mal gelesen)
Perseus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe seit ca. 2 Jahren IV6 wieder installiert... (Windows XP, SP3, Intel Corel Duo, 2,66GHz, 3,48GB RAM) jetzt wird aber im Bearbeitungsfenster der linke Teil des Bildes abgeschnitten (siehe Anhang). An was kann das denn liegen? [Diese Nachricht wurde von Perseus am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
Das ist kein Bild, sondern ein Modell. Wird das Modell geschnitten oder (wie du es ausdrückst) wirklich das Bild. Wenn du das Modell drehst, sollte das zu sehen sein. Dann wäre beim letzten Verlassen der Bgr. noch ein Halbschnitt aktiv gewesen. Ansonsten ist es eher ein Grafikproblem. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ein Halbschnitt war nicht aktiv, da dieser Effekt direkt nach der Installation aufgetreten ist. Meine Suche ging auch schon in Richtung Grafikproblem (der PC wurde vor ca. 6 Wochen installiert), allerdings finde ich da nichts. Andere Anwendungen zeigen diesen Effekt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte es auch daran liegen, dass ich die Registrierung noch nicht durchgeführt habe? Ich warte nämlich noch auf den Registrierungscode! Autodesk stellt sich da etwas blöd an, da sich unser Firmenname geändert hat und wir eine "Lizenzübertragung" durchführen müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
Zitat: Original erstellt von Perseus: ... An was kann das denn liegen? ...
Am Grafiktreiber und/oder der Hardwarelibrary kann das liegen. Was für eine Grafikkarte mit welchm Treiber ist im Einsatz? Tritt das Problem auch auf, wenn in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Hardware" auf die Option "Microsoft Generic OGL Softwaregrafik" umgeschaltet wurde? (Inventor nach dem Umschalten neu starten.) Zitat: Original erstellt von Perseus: Könnte es auch daran liegen, dass ich die Registrierung noch nicht durchgeführt habe? ...
Daran liegt es definitiv nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseus
Guten Morgen Perseus! IV 6 ist schon lange her, aber gab es da schon die Querschnittanalyse? Evtl. ist da was eingeschaltet. Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen und danke für die Antworten! Ich glaube, es lag an der Einstellung in der Hardwareregisterkarte. Ich habe auf "Microsoft GDI OpenGL-Treiber" umgestellt... Zuerst dachte ich, dass es daran nicht liegt, da ich keinen Neustart gemacht habe... später ging´s dann auf einmal, nachdem das System abgestürzt (?) ist und ich es neu gestartet hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
