| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schattiert und Drahtgitter in einer Ansicht eines Drawings (825 mal gelesen)
Blabla666 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problem. Ich habe eine Zusammenbau, in dem verschiedene Stadien einer Bewegung eines Teils dargestellt werden. Dies ist geschehen durch hinzufuegen des gleichen Parts in verschiedenen Positionen. Nun moechte ich gerne davon eine Zeichnung machen und die Ausgangslage schattiert darstellen, die Endposition als Drahtgitter. Ich finde aber keine Moeglichkeit einzelnen Teilen verschiedene Darstellungsoptionen zuzuweisen. Ich habe es mit der Materialzuweisung Glas probiert, es ist aber nicht das was ich moechte. Und zwei Views uebereinanerlegen geht auch nicht, da ich die Endposition zur Anfangsposition bemassen muss. Vielen Dank schonmal. P.S. Ich habe Autodesk Incentor 8. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Such mal in der Hilfe unter "Positionsdarstellungen". Das ist der bessere Weg als der mehrfache Verbau der Teile. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Zitat: Original erstellt von Heinerich: ... "Positionsdarstellungen" ... der bessere Weg ...
Da gehen die Meinungen stark auseinander. Ich z.B. mache einen Riesenbogen um Positionsdarstellung. Die zusätzlichen Exemplare haben IMHO nur Vorteile. Namenloser Freund, Du musst nur die zusätzlichen Exemplare auf Referenz setzen, dann bekommst Du genau das von Dir Gewünschte, und auch die Stückliste stimmt dann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch beiden. Ich habe in der Hilfe nach Positionsdarstellung gesucht, leier aber (auf Grund einer englischen Version und allen mir bekannten Uebersetzungen) nichts gefunden. Das mit der Referenz ist genau was ich gesucht habe, leider funktioniert es nur halb. Die Referenzteile werden abgeschnitten, es sieht so aus, als ob sie den Rahmen um die Ansicht nicht erweitern wuerden und damit alles ausserhalb verloren geht. Ausserdem sind die Linien nicht gerade schoen (zu fett und zu lange Striche), kann ich die noch anpassen? Danke, Rafael (hier, mein Name ) [Diese Nachricht wurde von Blabla666 am 01. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Blabla666 am 01. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Zitat: Original erstellt von Blabla666: ... Die Referenzteile werden abgeschnitten, es sieht so aus, als ob sie den Rahmen um die Ansicht nicht erweitern wuerden und damit alles ausserhalb verloren geht. ...
Einfach die Ansicht bearbeiten und auf der Registerkarte "Modellzustand" die Wert für "Rand" erhöhen. Zitat: Original erstellt von Blabla666: ... Ausserdem sind die Linien nicht gerade schoen (zu fett und zu lange Striche), kann ich die noch anpassen? ...
Im Layerstil, der über den Objektstandardsstil der Norm zugewiesen ist, können die Linentypen und Strichstärken angepasst werden. Der hier verwendete Objekttyp ist "Referenzbauteilkante". Zitat: Original erstellt von Blabla666: ... Ich habe Autodesk Incentor 8. ...
Ich gehe mal davon aus, dass nicht IC8 sondern IV2008 gemeint ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Hallo Rafael, nix halb, das kann man alles einstellen, Du musst nur die richtigen Knöpfe drücken. Hattest Du keine Schulung? Das Abschneiden der Referenzdarstellung wird gesteuert durch den Wert "Rand" in den Ansichtsoptionen. Linientyp und -stärke werden gesteuert über die Eigenschaften des Layers "Referenz". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer die Antworten. Ich hatte leider keine Schulung ... Deswegen auch diese Anfaengerfragen. Ich habe hier in der Firma tatsaechlich Inventor 8 Professional (ich weiss, uralt ) Gruss Rafael [Diese Nachricht wurde von Blabla666 am 01. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blabla666
Zitat: Original erstellt von Blabla666: ... Ich habe hier in der Firma tatsaechlich Inventor 8 Professional ...
Dann wir die Linienart direkt im Normstil eingestell. IV8 kannte noch keine Layer. Und Positionsdarstellungen gab es damals eh noch nicht, beides kam erst in IV9. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blabla666 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
