| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewindetabelle (1135 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab mir eine threads.xls erweitert mit Rundgewinde DIN 405. Nun hab ich das Problem dass beim Außengewinde in der idw die Gewindelinien nicht angezeigt werden. Beim Innengewinde funktioniert das aber. Kann sich das mal jemand anschauen. INVENTOR 2010 wird benutzt. Danke mal. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von neuwerkhof: ... Kann sich das mal jemand anschauen. ...
Mein Excel hat mich sofort darauf hingewiesen, dass die meisten Werte in der Spalte "External Major Dia Max" der besagten Tabelle als Text und nicht als Zahl formatiert sind. Ohne es jetzt weiter verfolgt zu haben, vermute ich, dass es daran liegt. Es fehlt übrigens gegenüber dem Auslieferstand mindestens die Tabelle "ISO Metric Profile". Das wird Probleme mit z.B. dem Inhaltscenter und dem Konstruktions-Assistenten geben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. an der zellenfornattierung liegts nicht, hab die Werte als Zahlen deklariert, geht immer noch nicht. Der Hinweis mit den fehlenden Blättern ist natürlich äuserst hilfreich, werd ich gleich korrigieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von neuwerkhof: ... an der zellenfornattierung liegts nicht, ...
Noch ein Schuss aus der Hüfte (kann es gerade nicht testen): Die Spalte "External Minor Dia Min" ist leer. Es kann sein, dass diese für die Gewindelinie verwendet wird. Und nicht vergessen: Nach jeder Änderunge der Tabelle IV neu starten oder mindestens das Projekt wechseln ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
