Thema: Installation Inventor 10 (1583 mal gelesen)
VFranke Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab damal wieder 'ne Frage. Ich möchte einen Inventor 10 (nicht 2010!) unter Windows XP Prof. installieren. Bei der Installation kommen ca. 5 Fehlemeldungen, höchstwahrscheinlich die Registry betreffend. Nach der Installation kann man das Programm im 30-Tage-Modus problemlos ausführen. Nur, wenn man es autorisieren lassen will, kommen nur 2 Fenster. Das erste kann man nur mit einem ok-Knopf schließen, das zweite über das Kreuz rechts oben. Bei beiden steht etwas von "ereg" im Titel. Danach folgt die Fehlermeldung, daß die Autorisierung nicht erfolgreich war. Ich habe das ganze ein paar Mal hinter mir (nebst Neuinstallation) und bin nun ratlos! Kann mir jemand helfen? Danke und Gruß Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
Hallo Volkmar, Da bleibt nix Anderes übrig als jeder einzelnen Fehlermeldung auf den Grund zu gehen. Ohne deren genauen Wortlaut samt Titel zu kennen können wir hier rein garnix machen ausser Schulterzucken. So eine vage Vermutung hab' ich dass es sich tlw. um den berüchtigten 130irgedwas-Fehler handelt, kommend von zu aktueller Flash-Version. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VFranke Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
Screenshot würde reichen <G> Erfahrungsgemäss kann das Installieren von IV10/11 ziemlich nerven, wenn's auf einer Windows-Installation "mit Geschichte" erfolgt. Typische Problemzonen an die ich mich erinnern kann waren, Flash-Versionenkuddelmuddel, Leistungsindikatoren und defekte Images. Bevor Du Dich endlos plagst solltest Du ev. eine Formatierung und komplette Neuinstallation überlegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VFranke Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
Es kann genügen, nach erfolgter Windows-Installation mal kurz CAD.de anzusurfen, und schon hat man eine inkompatible Flash-Version eingetreten. Ist mir genau so passiert... (natürlich kann's nahezu jede bliebige andere Website auch sein) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
VFranke Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das mit dem hotfix habe ich probiert. Die Dateigröße ist 0 kb(?!). Hat also nicht funktioniert. - Ich habe auch alle mal Fehlermeldungen abgetippt: Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Implemented Categories nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Programmable nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Programmable nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\EnableFullPage\.spl nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\EnableFullPage nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Control nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}\Programmable nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Fehler 1406. Schreiben von Wert in Schlüssel \SoftwareClasses\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4} nicht möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Schlüssel zugreifen können, oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung. Viel Text, ich weiß. Aber, vielleicht kann ja jemand was damit anfangen. Also, bitte weiter posten! Irgendwie werden wir (werdet Ihr) eine Lösung finden. Vielen Dank jedenfalls! - Ich brauch' das Teil!!! Danke und Gruß Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VFranke
VFranke Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VFranke Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind dem Ziel ein wenig näher, aber noch nicht am Ziel! Die Installation verlief nach flash-player-Deinstallation und ereg-hotfix ohne Fehlermeldung. YES!!! - Doch , weit gefehlt, die Autorisierung verlief nach gleichem Muster. "ereg"-Fehler! Ich hab dann noch den flash-player 8 installiert, aber trotzdem nichts. - Wat nu? Weiß jemand noch etwas? Ich wäre sehr dankbar!!! In diesem Sinne! Gruß Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VFranke Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leo, YES! Das Mysterium ist ausgestanden! Seit 20 Tagen bin ich am rödeln. Und heute hat's geklappt. Es lag an einer alten Version des IE. Sh.. Mirco.... Egal, vielen Dank für die Hilfe. Es ist schön, wenn man weiß, wo man Hilfe bekommen kann. In diesem Sinne! Gruß Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VFranke Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
