| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Abhängigkeiten beim Rechteck in der Skizze (1720 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, stoße immer mal wieder auf ein Problem für das ich mit der Suche leider auch keine Lösung gefunden habe. Wenn ich ein Rechteck in einer Skizze erstelle, so waren die Seiten früher immer schön mit Abhängigkeiten horizontal und vertikal versehen. Meistens ist das ja auch so gewünscht und somit hätte ich das auch gerne wieder so. Wo habe ich was verstellt oder wieso funktioniert das nicht mehr ? Hat einer eine Ahnung ? Vielen Dank schon mal ! Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3640 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Aug. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 27. Aug. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Hallo Michael, vielen Dank für Eure Antworten. @Andreas: ich hatte das auch zuerst vermutet, weil ich da auch darauf gestoßen bin, hatte aber leider keinen Einfluß @Michael: das wars ! Vielen Dank ! Ich stelle mir jetzt aber die Frage: Was ist der Unterschied zwischen: Abhängigkeitsableitung und -erstellung ??? Wozu leite ich ab, wenn ich nicht erstellen will ? Gruß Michael
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Moin Michael Ich denke, das ist mal wieder eine dieser (saublöden) Fehlübersetzungen. Merke Dir einfach, das im einen Fall Abhängigkeiten zum Skizzen-KO und im anderen Fall Abhängigkeiten zu Skizzzengeometrien erstellt werden. IMHO ist auch einstellbar welche Skizzenelemente verwendet werden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 28. Aug. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 28. Aug. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Jein, mit den Knöpfen kannst Du umschalten ;-) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 28. Aug. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Ich denke, das ist mal wieder eine dieser (saublöden) Fehlübersetzungen. ...
Nein, diese Übersetzung ist ausnahmsweise mal ganz gut. Die Abhängigkeitsableitung leitet Abhängigkeiten aus der Voransicht des Skizzenobjektes ab und zeigt diese am Cursor an. Die Abhängigkeitserstellung erzeugt dann die abgeleitete (angezeigte) Abhängigkeit mit dem Skizzenobjekt. Daher kann die Abhängigkeitserstellung auch nur aktiviert werden, wenn die Abhängigkeitsableitung aktiv ist. Die Abhängigkeitsableitung kann jedoch auch ohne die Abhängigkeitserstellung aktiv sein und funtioniert dann so ähnlich wie ein ACAD-Objektfang. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael ! Jetzt wurde es richtig hell !!! Vielen Dank für die Aufklärung und Doc Snyder für's "Bohren" ! War mal wieder so ein Fall, wo's vielleicht ganz nützlich war ein dumme Frage zu stellen ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
