Thema: Stückliste (517 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem ! Vielleicht könnt ihr mir helfen Habe ein iam aus nur zwei Bauteilen, eine ist von denen ein i-part variante. Die Zusammenbau war ja ruck zuck fertig gewesen. Toll nee ? Von wegen Meine Stückliste zeigt mir nicht das was ich in der iproperties von diesem i-part sehe. Was nutzt mir die ganze i-part Geschichte jetzt. In der Stückliste soll einfach die Bezeichnung genau so angezeigt werden wie im Bauteil, aber neeee das will meine Inventor nicht. Das war nicht zum ersten Mal so gewesen. Bei anderen Fällen habe die iProperties aktualisiert dann konnte man die richtige Bezeichnung zu mindestens sehen. Wie nennt ihr sowas , ich nenne ******e. Wenn ich das richtige Bezeichnung im i-part nicht sehen würde, dann wüsste ich wo ich den Fehler suchen soll. Aber sooo, neee Habt ihr auch solche Probleme. Ich weiß nicht wie lange ich noch das gedulden kann. Vielleicht muss ich den Rechner neu starten :-) Das werde ich auch machen nach dem ich das hier geschrieben habe tun. Vielen Dank für ihre Hilfe.
------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Da gibt es bei der Stüli einen Haken, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das immer die aktive Variante angezeigt werden soll. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem wieder ! Hallo Little Devil ! ich kann nur mein Kopf schütteln, nur mein Kopf schütteln irgend wann werde ich verrückt. ich habe nur neue Zeile in der Tabelle von i-part mit gleichem Daten erstellt. Ihr wisst ja, wenn man eine neue Zeile erstellt werden erst mal alle Daten von oberen Zeile übernommen. Genau das habe ich gemacht. Die obere Zeile gelöscht und gespeichert. Das warst. Ich weiß nicht wen ich Danken soll. Vielleicht den lieben Gott. Der soll bei allem die mit Inventor arbeitet bei stehen. Danke euch.
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hallo, die richtige, stücklistenkonforme Erstellung von iParts ist kein triviales Thema. Jemand der sich relativ frisch mit der DIVA angefreundet hat neigt da sehr leicht zum verzweifeln, besonders da die meisten frisch gebackenen Ehen sich auf alles, nur nicht auf die Dokumentation oder die Suche hier im Forum konzentrieren. Richtig eingestellt lassen sich mit iParts relativ schnell und einfach komplette Normteil-Bibliotheken abbilden, die alle wichtigen Informationen beinhalten, dafür brauchts keine göttliche Eingebung Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky ! ich gebe zu, ich mache viele gramatik Fehlern was im deutsche Sprache betriftt. Aber ich denke du hast nicht richtig gelesen was ich geschrieben habe. Ich habe nur eine existierende zeile gelöscht, und dann genau so geschrieben wie es vorher war. Trivial hin trivial her, ich muss nicht noch 10 Jahre mit Inventor arbeiten um sowas zu verstehen. Voher sowas kommt. Sorry. ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006 Windows 10 Professional Inventor Professional-2023 Vault Professional-2023 INV-Publisher 2016 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz NVIDIA RTX A4000 64GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo Husky ! sorry Falls ich unhöflich gewesen bin. aber verstehe mich. Man möchte von mir eine Zeichnung haben, einfach aus zwei Teilen. Ich mache alles richtig. Die Bezeichnung wird mit Funktionen erstellt. Damit die längen, breite, und die dicke genau so angezeigt wird wie es im Bauteil ist Falls eine Änderung stattfindet. Was passiert, ich sehe nur die Hälfte von meine Bezeichnung Suche Fehler, finde nirgend wo. Kopiere einfach die Zeile in der i-part, lösche die obere, und speichere wieder. Genau genommen habe nicht geändert. Und schau meine Bezeichnung ist da. Nochmal Sorry Ich vergäre mich nicht immer, wenn ich mich vergäre, ich weiß das ich bissen recht habe. ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hallo Nostradamus, klasse das es jetzt funktioniert. Husky hat allerdings schon recht, das Thema ist nicht trivial. Der Punkt ist, dass man verstehen sollte, wie Inventor mit iparts umgeht und was er genau macht. Wenn Du iparts anlegst werden diese erstmal nur im Mutterteil verwaltet mit allen Parametern die Du eingestellt hast. Erst wenn Du ein ipart einsetzt wird die Variante erstellt. Bei den iproperties werden immer die Eigenschaften verwendet, die im Mutterteil aufgeführt werden, solange wie Du nicht explizit in der Parametertabelle andere Strings einträgst. Und selbst dann aktualisiert Inventor die Variante nicht automatisch, sondern meines Wissens mußt Du das ipart dann noch einmal einsetzen um die Variante mit den neuen Werten nochmal zu erzeugen. Hoffe das bringt ein wenig Licht in die Angelegenheit. Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: Hallo Husky ! ich gebe zu, ich mache viele gramatik Fehlern was im deutsche Sprache betriftt. Aber ich denke du hast nicht richtig gelesen was ich geschrieben habe.Ich habe nur eine existierende zeile gelöscht, und dann genau so geschrieben wie es vorher war. Trivial hin trivial her, ich muss nicht noch 10 Jahre mit Inventor arbeiten um sowas zu verstehen. Voher sowas kommt. Sorry.
10 Jahre nicht, aber ein viertel Stündchen Doku lesen, ein halbes Stündchen probieren und ein halbes Stündchen Forums-Suche und du bist Vollprofi. Grüße
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo loop29 :-) wenn ich merke man interessiert auf meine Probleme, dann weiß ich, dass ich nicht allein bin und ich kann bissen lachen. Ich habe dich drei Mal gelesen. Ich danke dir ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Husky: ..........., dafür brauchts keine göttliche Eingebung Grüße
Hallo Husky Bist Du Dir da so sicher. Ich hoffe was die DIVA betrifft meine Gebete Gehör finden ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Little_Devil, deine Link hat nicht funktioniert. Aber trotzdem ich danke dir viel Mals. Was ich noch schreiben möchte. Ich sollte drei Zeichnungen erstellen Sagen wir von Part1, von Part2 "Laserzeichung" und Zusammenbauzeichung. Part2 wurde mit i-part erstellt. Eine Variante war das Laserteil, die andere Fertigteil. In der Zusammenbau war ja der Fertigteil deren. Auf der Laserzeichung war ja die Bezeichung richtig angezeigt. Die varianten hatte ich mehrere Mal geöffnet aktualiesiet. Die Bezeichnungen stimmten. Nur im Zusammenbauzeichung nicht. Ich werde mir das was Loop29 geschrieben hat gut merken Bei den iproperties werden immer die Eigenschaften verwendet, die im Mutterteil aufgeführt werden, solange wie Du nicht explizit in der Parametertabelle andere Strings einträgst. Und selbst dann aktualisiert Inventor die Variante nicht automatisch, sondern meines Wissens mußt Du das ipart dann noch einmal einsetzen um die Variante mit den neuen Werten nochmal zu erzeugen. ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Danke Roland, hab ich wohl vergessen. Wichtig ist natürlich, das Du erst das iPart erzeugst, und dann das iPart in eine BG verbauen, sonst bekommst Du nicht alle Parameter. Aber Du mußt nicht wenn Du eine neue Variante anlegst, jedesmal das iPart austauschen.
1. Part zeichnen 2. aus Part -> iPart generieren 3. neu BG erzeugen 4. iPart positionieren. Glaub habe nicht richtig verstanden was Du wirklich möchtest. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela ! Ich habe eine iam als "Baugruppe Zum Einfügen" im Arbeitsbereich gespeichert. Nach Änderungen von i-part´s oder i-assembly´s lösche ich die älteren varianten und füge in diesem iam nochmal alle neu. Später lösche ich alles was in diesem iam ist. Ich glaube bei diesem Fall hatte ich die älteren varianten nicht gelöscht sondern nur in diesem iam neu eingefügt. Das hat nicht ausgereicht. Trotzdem hatte ich Probleme in der Stückliste. Ich bin froh das ich es hinter mir habe. Demnächst , wenn solche Probleme auftreten, ich werde direkt alle Varianten löschen und nochmal neu in iam alle Varianten platzieren ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
