  iAssembly
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iAssembly (1009 mal gelesen)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole an Alle,
ich fuchse mich gerade ein wenig durch i Assemblies funktioniert auch so weit, nur habe ich jetzt schlagartig das Problem, das ich eine neue Variante hinzugefügt habe und beim auslagern der Datei bringt er eine Fehlermeldung und lagert die neuen Varianten überhaupt nicht aus.
Ich habe schon probiert die Varianten zu löchen und neu anzulegen, schreibt er nicht raus.
Übrigens ich arbeite mit IV11 AIP (SP.
Hat noch jemand schon mal dieses Problem gehabt?  bin für alle Tips Dankbar.
Schönes Wochenende
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann funktioniert die neue Variante vielleicht nicht???
Fehler in der Tabelle?
Find ich ganz einleuchtend, daß er dann kein einziges iAssembly schreibt... erstmal vorne korrigieren, bevor man hinten auf die Schnauze fällt.
Grüße aus Berlin
Sebastian
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 29. Jan. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toller Tip Sebastian,
aber wenn ich in der Tabelle schon einen Fehler hätte, wüßte ich ja woran es liegt.
Und in der Tabelle zeigt er keinen Fehler.
Und nu? (Trotzdem Danke)
Hat vielleicht jemand noch einen anderen Tip?
MStruller
weis nich
Sehen Sie sich das Profil von MStruller an!   Senden Sie eine Private Message an MStruller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MStruller
W XP Pro Intel P4, 2.5GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro 750 XGL
Inventor 10
erstellt am: 30. Jan. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
iAssemblys sind doch manchmal ein wenig störisch.
manschmal hilft es im Browser (der vom Inventor) dann alle Varianten im Baum zu markieren und rechter mausklick Dateien neu erstellen.
Wenn noch geänderte iParts enthalten sind diese zuerst neu erstellen
gruß
micha
