Original erstellt von X8R:
llAlso kann man die Profile nicht hinzufügen...?
Kann man schon, ist aber umständlich, und es lohnt nach Ansicht Vieler, mich eingeschlossen, die Mühe nicht, sich mit dem Gestellgenerator herumzuplagen, vor allem seit er nach der Überarbeitung im vergangenen Jahr anders arbeitet als vorher, d.h. den anfänglich gewählten Pfad des korrekten Mastermodellprinzips verlassen hat.
Anderes Extrem wäre, die downgeloadeten CAD-Modelle der Anbieter zu benutzen. Die sind aber in der Regel in der Länge nicht veränderbar, und für jedes neue Maß den Download zu bemühen ist voll doof und keine ernstzunehmende Alternative. [Man kann die Länge des importierten "dummen Klotzes" natürlich mit Inventor verändern, aber das ist weder elegant noch praktisch.]
Wir haben uns hier für die meistbenutzten Profile unter Zuhilfenahme der vom Anbieter gezogenen CAD-Daten selber Vorlagedateien gemacht, in denen auch schon die iProperties für uns passend sind[, z.B. erscheint damit automatisch die Schnittlänge in der Stückliste]. Einfach neues Bauteil mit der Vorlage anfangen, Länge ändern, Speichern unter Angabe der Bauteilnummer als Dateiname und ab damit in die iam. Das geht einfach und schnell.
Wenn man will, kann man in die neue Profil-Datei auch eine AK des Gestellmasters aufnehmen, und so die Lage im Raum, die Länge und die Endbearbeitung assoziativ machen. Das erscheint schlau, aber auch damit haben wir in unserem Bereich meinem heutigen Empfinden nach mehr Arbeit investiert als bisher gespart. Sooo oft ändert man die Hauptmaße einer Konstruktion nämlich gar nicht, dass der Vorteil der automatischen Längen- und Lageanpassung wirklich zieht! Viel häufiger sind Änderungen der Verbindungsart, Trägeranzahl, Hinzufügen oder Wegnehmen von Elementen, und das geht alles nicht automatisch. Solche Änderungen führen aber oft zu Störungen der komplizierten Bezüge beim Arbeiten mit Mastermodell oder Gestell-Generator. Und diese Störungen ziehen dann lästiges Abarbeiten von ganzen Fehlerketten nach sich.
Oft lernt man erst am Ende: Simple ist best!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
