| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Text drehen (4395 mal gelesen)
dominik18 Mitglied TZ
Beiträge: 58 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ihr alle =) habe, vorab mal eben erwähnt, schon im Forum gesucht aber nichts gefunden! ich habe das Problem das ich meine schrift nicht mehr in die gewünschte Position drehen kann! normalerweise schreibt man ja seinen text, macht dann den haken bei textfeld weg und kann dann den text drehen! habe heute schon einige sachen geschrieben weil ich bestimmte sachen beschriften sollte, nur irgendwie kann ich es jetzt nicht mehr(siehe bild 1)!! bei den anderen Schriftzügen, die ich heute erstellte klappte das einwandfrei (siehe bild 2 und 3)!!! hat da jemand eine idee?? mfg
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Hallo, das Einzige was mir beim "Überfliegen" der Screenshots auffällt ist, dass die Skizze in Abbildung-1 projizierte Kanten enthält; -die Skizzen in Abbildung-2 und -3 jedoch nicht. Denke, dass die Begrenzungslinien des Textfelds in geometrischer Abhängigkeit zu diesen projizierten Kanten stehen (parallel oder lotrecht) und daher das Drehen nicht mehr möglich ist. Überprüfe durch Anzeige der Skizzenabhänigkeiten(F8), ob dem so ist. Gruß, hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hallo,das Einzige was mir beim "Überfliegen" der Screenshots auffält ist, dass die Skizze in Abbildung-1 projizierte Kanten enthält, die Skizzen in Abbildung-2 und -3 jedoch nicht. Denke, dass die Begrenzungslinien des Textfelds in geometrischer Abhängigkeit zu diesen projizierten Kanten stehen (parallel oder lotrecht) und daher das Drehen nicht mehr möglich ist. Überprüfe durch Anzeige der Skizzenabhänigkeiten (F8)ob dem so ist.
okay das habe ich jetzt gerade schon probiert...hat aber leider auch nicht geklappt...dachte mir jetzt gerade so das man das vllt nur in .ipt oder .iam machen kann habe ich auch ausprobiert das würde mit beiden varianten klappen!! ist also nicht in erwägung zu ziehen! mfg
[Diese Nachricht wurde von dominik18 am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Nun denn, weiter im Text... Hast Du vielleicht mit den projizierten Kanten eine Adaptivität in das Teil "reingewurschtelt"? -Die Farbe der Kanten lässt mich das vermuten. Benötigst Du die Kanten unbedingt? - Schmeiss die projizierten Konturen mal alle über den Browser raus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Zitat: Original erstellt von dominik18: ... hat da jemand eine idee? ...
Das beschriebene Problem tritt aus unerfindlichen Gründen auf, wenn es sich um eine Skizze eines Bauteils handelt, das in der Baugruppenumgebung bearbeitet wird. Öffnet man das Bauteil in einem eigenen Fenster, kann man das Textfeld ausschalten und die Textorientierung in 90°-Schritten ändern. Um einen Text zu drehen, braucht man übrigens das Textfeld gar nicht abschalten. Man kann den Textfeldrahmen beliebig mit Abhängigkeiten versehen und bemaßen. Dadurch lassen sich auch Texte platzieren, die nicht rechtwinklig orientiert sind und/oder der Geometrie folgen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
