  Teiledimensionen in Stückliste, wie einbinden ?
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teiledimensionen in Stückliste, wie einbinden ? (6135 mal gelesen)
Stephan Nawrot
CAD / CAE Design, Ausbilder Produktdesign, Teklan
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Nawrot an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Nawrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Nawrot
System:
Intel® Core™ i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.00Ghz
16,0 GB RAM
64bit Win7 Professional
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad.de User.
Ich versuche grade die Rohbaumaße für Bleche und Profile in meinem Model in der Stückliste / Teileliste anzeigen zu lassen.
Ich weiss das es möglich ist über Parameter für jedes Bauteil l*b*h festzulegen, und diese bei der Bauteilbezeichnung bei den iProperties mit "=PL <Laenge> x <Breite> x <Hoehe>" auslesen lassen kann.
Dann erscheint auch wunderbar in der Teileliste die Bezeichnunge "PL 500*500*10"
Jedoch hab ich nicht von Anfang an Parameter für meine sämtlichen Parts festgelegt.
Deswegen frage ich ob es auch eine andere Möglichkeit gibt die Dimensionen von Bauteilen in der Stückliste auszugeben.
Des Lokale Support konnte mir derzeit nicht weiterhelfen, sucht aber auch nach einer anderen Möglichkeit.
Es wäre ein Unding wenn so etwas nicht funktionieren sollte, denn die Informationen über Länge, Breite und Höhe von Bauteilen (X,Y,Z) muss Inventor doch irgendwo gespeichert haben, nur wie kann man diese Vernünftig ausgeben lassen?
Dann Frage ich mich noch ob Inventor auch Rohbaumaße bsp. von einem Winkelblech ausgeben könnte, quasi die Maße des Bleches vor dem Verschnitt.
Ich bin Neuling und würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Stephan
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Nawrot 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt drauf an wie du die Profile erstellt hast. Mit dem Rahmengenerator da gibt es die G_L und G_W diese Parameter gibt es schon lange.
Dann bei Blechen ist in der Hilfe zu finden wie man die abgewickelten Maße rauslesen kann und in die Teileliste aufführen kann.
Ansonsten klar sind deine Abmaße in der fx-Parameterliste enthalten und da kannst du diese auch abgreifen. Einfach umbenennen und freigeben dann kann man diese auch in Teileliste anzeigen lassen.
In der Teileliste kann man auch zwischen zwei verschiedenen Parameter umschalten, sozu sagen die alten und oder die neuen.
Ich arbeiten wegen des Gestellgenerators mit G_L alles andere ist in der Bezeichnung nach der Artikelvergabe vorhanden.
ich hofffe es hat ein bisschen geholfen und sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Nawrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan Nawrot:
...Jedoch hab ich nicht von Anfang an Parameter für meine sämtlichen Parts festgelegt...
Das ist der Schlüssel zum Misserfolg, und es leiten sich eine Reihe von Gegenfragen ab:
IV kann so manches auslesen aus den Modellen (Manches direkt, Manches über VBA), das macht aber nur Sinn wenn das durchgängig angewendet werden kann.
Weiters fragt sich um welche Art von Teilen es sich handelt.
Für Bleche stehen die Hauptmaße der Abwicklung zur Verfügung.
Für alle Teile steht z.B die boundingbox zur Verfügung (muss IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) per VBA ausgelesen werden), das wären die äusseren, max. Abmessungen in x/y/z-Richtung. Was passiert wenn das Bauteil schräg im Koordinatensystem konstruiert wurde? Es kommt Blödsinn raus.
Was wenn Du prinzipiell ein präfix vor die Massangaben willst?
Was wenn Du eigentlich Zuschnittmasse haben willst? Aufgerundet auf gerade mm und mit Schnittzuschlag?
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Nawrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
... "=PL <Laenge> x <Breite> x <Hoehe>"  ... Jedoch hab ich nicht von Anfang an Parameter für meine sämtlichen Parts festgelegt. ...
Es wäre methodisch auch höchst merkwürdig, wüsste man die Abmessungen immer vor der Modellierung.
Ich würde die Parameter Laenge, Breite, Hoehe in einer Vorlagedatei als Benutzerparameter mit dem Wert Null anlegen und in dem gewüschten iProperty aufgreifen. Wenn das Modell soweit fertig ist, dass man die Rohmaße ermitteln kann, werden diese Parameter über Gleichnung mit geeigneten Modellparametern oder getriebenen Maßen (Referenzparametern) verknüpft. Hierbei kann, wie Leo schon schreibt, ein Zuschlag addiert und/oder gerundet werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Nawrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kunde hier (arbeitet mit der NäXten Generation CAD) hat Konstruktionsvorgabe, zunächst mal ein Rohteil anzulegen, und davon, entsprechend der real-life-Arbeitsschritte, Bearbeitungen abzuziehen.
Ist zwar bei Entwürfen hinderlich wie zwei Knüppel quer zwischen den Beinen, und im Konstruktionsalltag auch recht mühsam, aber bei Zeichnungserstellung, Stückliste und Arbeitsvrobereitung hat's grosse Vorteile.
Ich wäre trotzdem noch nicht auf die Idee gekommen das hier als Empfehlung auszusprechen. Denn umgekehrt ist das manuelle Eintragen der Hauptabmessungen in die Stüli eine Kleinigkeit (genaugenommen, es wäre Eine, wenn nicht IV so "hintenrum" wäre mit den iProp's).
mfg - Leo
