 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2010 auf Vista 64 instabil! (2373 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hatte ich den Tag wohl vor dem Abend gelobt als ich meine Zufriedenheit mit 64 bit geäußert habe. Immer wenn ich zweihändig arbeite, also ständig, wird das System instabil. Ich vermute, dass das Problem mit der Spacemouse und Diva 2010 nicht gelöst ist. Dazu habe ich hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022681.shtml etwas gefunden. Jedoch habe ich die Spacemouse Classic USB. Dafür gibt es keinen neueren Treiber als 5.9.2 mit Firmware 3.10. Hat jemand noch eine Lösung? Das ist echt nervig, die Diva stürzt mindestens 5x täglich ab. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ... System instabil. Ich vermute, dass das Problem mit der Spacemouse und Diva 2010 nicht gelöst ist....habe ich die Spacemouse Classic USB. Dafür gibt es keinen neueren Treiber als 5.9.2 mit Firmware 3.10. Hat jemand noch eine Lösung? Das ist echt nervig, die Diva stürzt mindestens 5x täglich ab.
Die Vermutung ließe sich leicht prüfen, indem man die Maus abklemmt, und den Spacemousetreiber deinstalliert. Dann einige Stunden weiterarbeitet (ja man ist recht hilflos ohne Spacemouse, aber F4 Drücken für das freie Drehen wird man zu testzwecksn schaffen). Liegt es dann tatsächlich an der Kombination Spacemouse classic / Treiber / Inventor 2010 kann man sich eine neuen Spacecontroller (Einsteigermodell Spacenavigator SE für 99,- ¤ kaufen). Damit ist das Problem sicher gelöst. Oder bei 3DConnexion nachfragen, dass eine Weiterentwicklung der Treiber für die Altgeräte gewünscht wird (ob es hilft?).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir das SP1 angetan. Jetzt kommt nach dem Absturz im Gegensatz zu vorher die Abfrage ob man Adesk einen Report senden will. Kann ich den Treibe 3.7.18 denn für meine Spacemouse Classic installieren? Oder muss ich ne neue Spacemouse kaufen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ... Kann ich den Treibe 3.7.18 denn für meine Spacemouse Classic installieren? ...
Laut 3DX ist 2.8.2 der letzte Treiber für die Spacemouse Classic. Der Treiber, der mit IV2010 zurechtkommt, ist 3.7.18 und unterstützt nur abwärts bis Spacemouse Plus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK also neue Spacemouse! Welche denn? Ich meine nicht aus dem Hause 3D Connexion! Meine Maus ist 4 Jahre alt, hat 500 Piepen gekostet und wird nicht mehr supportet? Wenn ich für meinen Plotte 15 Jahre alt keinen Treibe bekäme könnte ich das verstehen. aber 4 Jahre ist definitiv zu wenig. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Da gibt´s / gab´s Umtauschprogramme. Und die günstigsten Geräte bekommst Du inzwischen für 50/90 Tacken, je nach Anwendung/Ehrlichkeit....  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
3Dx hat einen harten Schnitt gemacht zwischen "alten" Geräten (habe ich ganze Regale voll davon hier, nutzlos herumliegen) die nicht mehr supportet werden, und "neuen" Geräten für die's halt laufend Treiber gibt. Für mich ein Muster an Negativbeispiel wie Monopole in der Wirtschaft zum Geldverdienen ausgenutzt werden. Damit steht 3Dx keineswegs alleine da, sondern reiht sich in eine lange Reihe wirtschaftlich erfolgreicher Computer-Firmen ein. Dabei sind die Geräte an sich derartig hochqualitativ wie selten was in der Branche. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Hallo frovo, kauf Dir nen neue von 3D-connexion. Die kosten ab 100,- und den Alten kannst Du bei ebay verscherbeln (hast wohl die Aktionsangebote verschlafen). Bei 500,-¤ und vier Jahren sind es gerade mal 7ct in der Arbeitsstunde, dass holst Du über den Stundensatz locker wieder rein. Frohes Schaffen ! Mamfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
