| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: rendern mit Linie an Körperkante (1414 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 25. Aug. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wie ich beim Rendern im IV Studio an den Körperkanten eine Linie erzeugen kann. So wie es auch z.B. bei der Anzeige schattiert in einer idw der Fall ist. Danke! Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,das ist ganz einfach und es liegt an der Kante und wenn du daraus einen Radius machst, wird im Bild eine Linie draus. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
HÄ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Guten Morgen Hans, OK, wieviel Licht reflektiert denn einen absolut scharfe Kante und in welche Richtung? Mit einem Radius gibt es bestimmt eine Refletktion in die Kamera. Und ja ich habe bei für uns wichtige Bilder im Sichtbereich Radien angebracht bis zum umwinken, denn der Unterschied ist enorm. Ich habe aber meine Modelle alle kopiert und so lange die Oberfläche/Farben und alles andere angepasst bis es stimmte. sei herzlich gegrüsst Hans Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen Hans,OK, wieviel Licht reflektiert denn einen absolut scharfe Kante und in welche Richtung? Mit einem Radius gibt es bestimmt eine Refletktion in die Kamera. Und ja ich habe bei für uns wichtige Bilder im Sichtbereich Radien angebracht bis zum umwinken, denn der Unterschied ist enorm. Ich habe aber meine Modelle alle kopiert und so lange die Oberfläche/Farben und alles andere angepasst bis es stimmte. sei herzlich gegrüsst Hans Sascha Fleischer
aha, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich würde da "nur" mit der Ausrichtung der Lichtquellen experimentieren. Flächen neben Körperkanten haben meist durch ihre Lage einen unterschiedlichen Reflexionsgrad und damit wird auch die Trennkante sichtbar. Wenn nicht, steht die Lichtquelle am ungünstigen Platz. An eine Veränderung der Modelle würde ich nur ganz zuletzt als Notlösung denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sascha für deinen Vorschlag. Ich möchte aber, dass die scharfen Kanten unabhängig von der Lichtreflektion durch eine (zusätzliche) Linie angezeigt werden. So wie es im Modellbereich oder auf einer idw "Zeichnungsansicht Stil Schattiert" angezeigt wird. Kann man evtl. die Bildschirmanzeige im Modellbereich direkt als Renderstil übernehmen? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ... die Bildschirmanzeige im Modellbereich direkt als Renderstil übernehmen? ...
Ja, auf der Registerkarte "Ausgabe" des Dialogfeldes "Animation rendern" gibt es dazu die Option "Vorschau: Kein Rendern". Ich weiß nur gerade nicht, ob es das in IV11 schon gab. In IV2008 ist es vorhanden und wird nicht in den Neuheiten gelistet. Demnach sollte es also mit IV11 auch gehen. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Rendertyp "Illustration" ausprobieren? ...
Den Rendertyp "Illustration" gibt es erst ab IV2008. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Bei Inventor 11 ???
Hast recht, nachdem der Rendertyp Illustration (bzw. die dann auftauchenden Steuerelemente im Register Stil) gleich 2x hintereinander im "What's New" von IV2008 angeführt sind, dürfte es sich um eine top-Neuheit gehandelt haben, damals. Bin wiedermal verblüfft dass Andere mit noch älteren IV-Versionen arbeiten als wir <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Probier es doch Mal aus, obige Versuchserklärung ist eh nicht ganz richtig. Denn damit bekommst du was du willst durch handarbeit und der Renderstil ist mir auch neu und werde es mal testen. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
