 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: idw in dwg umwandeln (7691 mal gelesen)
ymausi Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.08.2009
erstellt am: 24. Aug. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da ein problem..ich habe eine Inventor 2010 idw in dwg umgewandelt..kann sie aber in autocad nicht weiter bearbeiten..es liegt eine teilerefernz drauf und ich kann nichts von der zeichnung verschieben..keine einzelnen striche löschen..usw... kann das teil aber auch nicht in ursprung auflösen und ein block scheint es auch nicht zu sein...wir schaffe ich es das ich es bearbeiten kann. Bitte um schnelle hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 24. Aug. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
Datei / Kopie speichern unter / AutoCAD-DWG. Das ist dann eine flache exportierte Stricherlzeichnung mit der Du im AutoCAD/Mechanical alles machen kannst was Du willst, hat aber keinerlei Referenz oder Updatemöglichkeit mehr vom Modell. Die grosse Frage dabei ist, was willst Du erreichen? Normalerweise macht man die Zeichnung im IV fix&fertig und bastelt nicht nachher noch im Mechanical rum daran (so verlockend es auch aufgrund der sehr viel besseren 2D-Möglichkeiten im Mechanical sein mag). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
Herzlich Willkommen hier im Forum, fülle bitte Deine Sysinfo noch aus, dann wissen wir alle mit welcher IV-Version Du arbeitest. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duffy1978 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 28.07.2009
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
Hallo, ich muss das Thema nochmal aufwärmen. Kann mir jemand sagen, wo ich im Inventor 2010 diese Befehle finde? Durch die Multifunktionsleiste gibt es die klassische Dateileiste nicht mehr. Zwar gibt es auf dem Inventorbutton oben links eine "Speichern unter" Funktion, aber dort kann ich nur eine Inventor DWG aussuchen. Dann habe ich das selbe Problem, wie bereits oben beschrieben! Könnt ihr mir bitte schnell helfen??? Danke im Voraus! Daniel ------------------ Die Hoffnung stirbt zuletzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
Das Geheimnis liegt im Verweilen. Wer mit dem Mauspfeil über dem Button "Speichern Unter" verweilt, erhält ein ausklappendes Untermenü (siehe Bild). Wer als ungeduldiger Schlingel meint, ohne Gedenkpause das Knöpchen drücken zu müssen, der hat den entsprechenden Befehl nicht zur Auswahl. FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
Zitat: Original erstellt von Flossenfisch: Das Geheimnis liegt im Verweilen. ...
Der Eilige darf aber auch gerne den rechten Teil der Schaltfläche mit dem kleinen schwarzen Dreieckspfeil benutzen. So kleine schwarze Dreieckspfeile kommen in Windows durchaus öfter vor ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
Bienenbein Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
Natürlich kannst du die Multifunktionsleiste in die alte umschalten. Und zwar findest du es dort, wo man die Farbe für den Modellbereich ändern kann. Unten links im Dialog.... Viel Erfolg. ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ymausi
