  Zeichnungsmaßstab variabel ?
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsmaßstab variabel ? (1730 mal gelesen)
mssoftware
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von mssoftware an!   Senden Sie eine Private Message an mssoftware  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mssoftware
Design Suite 2011-2017 Ultimate
Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz
Windows 10 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, in den Ansichtseigenschaften einer Zeichnung, den Maßstab mittels einer Variabel zu steuern?
Mit =<variabelxxx> funktiniert es nicht.
Gibt es vieleicht eine interne Variabel mit der der Maßstab jeder Ansicht gesteuert werden kann?
Wir haben so etwas ähnliches wie ein iPart, was die Außenabmessungen ändert und bei der größten Abmessung passt es nicht mehr auf die Zeichnung und bei der kleinsten Ausprägung überlagern sich die Maße.
Maik
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum macht ihr nicht für jede Variante vom Part ne eigen idw, denn wenn das Teil ne andere Größe hat, ist es eh ein neuer Artikel!?
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
mssoftware
alles mögliche
Windows 10 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gesteuert wird das Model über einen Produktkonfigurator, der über ein Regelwerk neue Teil- und Zeichnungsnummern vergibt und diese auch in die Zeichnung überträgt sowie die Dateien dann auch separat abspeichern kann.
Nun sind die Außenmasse, mit bekannten Minimal und Maximalabmessungen, "stufenlos" verstellbar.
Durch diese bekannten Größen, liese sich eine Anzahl von Zeichnungsableitungen berechnen (if Bauteilgröße > xxx then zeichnungdatei = xxxxA3.idw...), allerdings möchte ich nicht x Zeichnungen pflegen!
Ich habe jetzt schon mit der Erstellung einer Systemskizze angefangen, das kann man allerdings auch mit Excel realisieren...
Gruß Maik
Chimera
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Chimera an!   Senden Sie eine Private Message an Chimera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chimera
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
finde das Problem von Maik interesasnt.
Habe einen ähnlichen Aufbau den ich gerne über so etwas realisieren würde, kennt jemand von euch eine Möglichkeit den Maßstab über ein i-part zu steuern?
Habe auch schon darann rummprobiert, fängt aber schon damit an wie ich bei der Zeichnungsansicht den maßstab über eine Variable steuern kann.
Gruß Alex
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das geht nur über zusätzliche Software, die man für Inventor schreiben und integrieren (lassen) kann.
Darüber wird hier diskutiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001102.shtml
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Chimera
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke vielmals Roland,
bin noch garnicht auf die Idee gekommen das man so etwas mit einem Makro umsetzten könnte.
Gruß Alex
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mssoftware 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach aber zuerst ein BackUp von der ivb-Datei!
Roland
