  Farbschema beim Inventor
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbschema beim Inventor (1518 mal gelesen)
damir82
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von damir82 an!   Senden Sie eine Private Message an damir82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damir82
R550 Quadcore 2.3 GHz
8 RAM, XP Pro. 64Bit,
NVIDIA Quadro FX 3700<P>Autodesk Inventor 2010,
Autodesk 3d Studio Max
2009 Designer,
LightWave 3D, Blender
SolidWorks 2009 Professional,
Rhino 4,
Adobe CS3
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir jemand bei meinen Problem helfen.
Wenn ich Inventor starte, kommt immer die Fehlermeldung
"Für die Anzeige ist momentan der 256-Farbmodus eingestellt. Inventor erfordert mindestens High Color (16Bit)"
Aber es sind 32 Bit eingestellt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damir82 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise hätte ich getippt: /3GB-Switch erfordert USERVA-Feintuning.
Aber Du hast ja XP-64...
Kann's sein dass die separate Stromversorgung der Grafikkarte fehlt?
mfg - Leo
damir82
CAD-Administrator
2009 Designer,
Rhino 4,
Adobe CS3
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein die Gafikkarte ist richtig eingebaut, das habe ich auch
schon überprüft.
Auch die Hardwareeinstellungen im Inventor habe ich überprüft,
aber nichts scheint zu helfen.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damir82 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch mal einen Grafik Benchmark eventuell hat die Karte im High End Betrieb Probleme.
z.B. den 3DMark06 von da http://www.chip.de/downloads/3DMark06_12995482.html
Mfg MacFly
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damir82 10 Unities + Antwort hilfreich
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damir82 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zuhause hab hier nur 2009,
darum bediene ich mich auch die ganze zeit von der INV FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen).
Kann mir aber nicht vorstellen das deine ICONS anders Aussehen als die von Jürgen Wagner geposteten Screenshots!
Naja hauptsache läuft wieder.
MfG MacFly
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damir82 10 Unities + Antwort hilfreich
argh sorry der war hier falsch!
W. Holzwarth
Hattste wieder den Nachbrenner drin?
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damir82 10 Unities + Antwort hilfreich
  hab besuch aus spanien, der hält mich seit 3 Tagen auf Trap  ...
damir82
CAD-Administrator
2009 Designer,
Rhino 4,
Adobe CS3
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Tipps
hab gestern alles ausprobiert, auch das mir dem Grafik Benchmark. Aber nichts hat geholfen, die Grafikkarte führt den Benchmark aus ohne Probleme.
Nur wenn ich Inventor 2008 starte, zeigt er mir eine Fehlermeldung
das der Farbmodus auf 256 Farbenumgestellt worden ist.
Inventor brauch mindestens 16 BIT und eingestellt sind 32 BIT.
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
