Thema: Skizzenabhaengigkeit automatisch erstellen (789 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Forum, wie kann man Inventor 2010 so einstellen dass, die Skizzenabhängigkeiten Vertikal, Horizontal und Tangential automatisch übernommen werden? Ich habe zwar in den Anwendungsoptionen unter Skizze das Häkchen bei vertikal und horizontal gesetzt, jedoch war keine Übernahme der Abhängigkeit beim Skizzieren festzustellen. Ich muss die immer noch von Hand nachführen. Ich hatte ausßerdem in DIVA 2008 die Abhängigkeit Tangential automatisch beim Skizzieren, das kann die DIVA 2010 doch sicher auch, nur wo ist das Häkchen dafür versteckt? In der Hilfe kann man zu diesem Thema nichts finden wenn man so gar nicht weiss wo man da suchen sollte. Man bräuchte eine Hilfe zu der Hilfe für blöde ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hi, in der Skizzenumgebung vor den Abhängigkeiten. wie im zweiten Bild auf Inventor FAQ da wo auch die Automatische Bemassung ist. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Was verbirgt sich den bei dir noch da drin.. weil es sind beide Schaltflächen wichtig... Zitat: Diese beiden Schälterchen sorgen dafür, keine Abhängigkeiten mehr beim Skizzieren vergeben werden (auch wenn sie beim Skizziere noch angezeigt werden, wenn Knopf 1 gedrückt bleibt)
von INV FAQ eventuell ist der andere bei dir unten drin und nicht angehackt? -Edit- anhang -Edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 12. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
