| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blechkonstruktion (1093 mal gelesen)
reviklaus Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 23 Registriert: 04.03.2009 Inventor RSS 2010 SP3 Mechanical 2010 HP Workkiste xw 4600 8GB FX 3800 Space Pilot MS Vista / Win 7
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Gebläse mit Saugseitigen Anschluss rund, muss mit einem Anschluss in Quadratform mittels Trichter verbunden werden Bild 01 ( Umbau einer vorhandenen Anlage) Bild 02 zeigt die Einbaulage / Skizze und Bild 03 den Start meiner Baugruppe. Ich möchte in dieser Baugruppe eine - neue Komponente Erstellen mit mit -Geometrie Porojizieren- also Adaptiv (Problem mit geänderter / en Ursprungsgeometrie bekannt - Crash - möglich, wird nur für diese Anlage gebraucht kein Serienteil) Habe hier im Forum schon div. Beiträge gefunden und (nicht alle) gelesen. Habe auch entsprechende Anhänge gezogen. Da ich mich mit dem Inventor Modul - Blech - erst anfreunden muss habe ich jetzt ein dickes Problem Frage: Gibt es in Inventor2009 ein PDF File - Erste Schritte - spez. - Blechmodul? Gibt es auf dem Markt evtl. Lektüre (Buch "Scheuermann" Inventor2009 vorhanden, aber wenig Info zum Prob.) An die Fachleute hier im Forum , gibt es einen besseren Weg so einen Trichter zu erstellen? Oder ist so ein -Blecheumel- für mich, meine lieben Mitarbeiter und der -DIVA- zum .... Gruss Klaus
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reviklaus
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reviklaus
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reviklaus
Ein Link zur schönen Blechanleitung wurde von Little Devil hier gepostet. Ansonsten kann man nur sagen: Auf IV2010 updaten, wenn man ab und an solche Übergänge hat. FF Edit: Teufelchen war schneller [Diese Nachricht wurde von Flossenfisch am 11. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Üben, üben, Klaus. Mit Version 2010 geht's auch deutlich einfacher, mit dem Kantenkram ..
War 1 1/2 Tage auf Truppenübungsplatz zum -Stoppelhopser- Befördert worden - Merci für den Anhang - Dank der Dame und den Herren für eure Antworten! Soeben auf INV2010 umgestiegen, lag noch in der Kiste. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
