Thema: Anpassung eines Maßes in Baugruppe (894 mal gelesen)
jamben Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 31.07.2009
erstellt am: 31. Jul. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein nicht allzu neues Problem: Ich möchte ein Bauteil in die Baugruppe einbauen, das aber maßlich noch nicht passt. Durch zwei Bleche ist das Maß bestimmt. Zwischen diese beiden Bleche soll ein Vierkantrohr eingesetzt werden, das genau dazwischen passen soll. Doch dieses Maß ist über andere Bauteile definiert, also durch den Zusammenbau, sodass ich es nicht direkt aus den Parametern bekommen kann. Es wäre super, wenn sich das Maß des Vierkantrohres einfach der Baugruppe anpassen würde. Das klingt doch garnicht so abwegig, oder? Danke Gruß jamben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 31. Jul. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jamben
Hallo Jamben, wenn Du IV2010 nutzt, kannst Du eine abgeleitete Komponente ("Körper als Arbeitsfläche") der Baugruppe erstellen und das Rohr dazwischen modellieren. Ansonsten überdenke Deine Modellierungsstrategie und konstruiere zukünftig unter Einsatz abgeleiteter Komponenten bzw. TopDown. Das geht auch mit mit älteren IV Versionen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jamben Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, und Leser... Erstmal ein Danke für die schnelle Antwort! Ich habe unter "abgeleitete Komponente" geschaut und dies auf ein Blech angewendet. Ich bekomme dann ein neues Bauteil, das auf dem Alten basiert. Wie kann ich damit einen Körper mit der Arbeitsfläche versehen, die mir dann bei dem einpassen hilft? Wird das anzupassende Bauteil durch Abhängigkeiten eingepasst? Und muss dazu ein Maß variabel gemacht werden? Ich habe im Hilfeprogramm nichts dazu gefunden! Danke Gruß jamben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jamben Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Jul. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jamben
Hallo Jamben, ich habe dir zwei Beispiele gemacht. Erstes Beispiel mit Hilfe einer Ableitung. Zweites Beispiel mit Adaption. Wobei ich die erste Art bevorzugen würde. Eine weitere Möglichkeit wäre, das ganze durch einen Master zu steuern. (ist bereits schon erwähnt worden). Gutes Gelingen Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jamben
Probiere mal Folgendes: 1.) neue Datei "Rohr.ipt" erzeugen 2.) auf das Icon "abgeleitete Komponente" klicken 3.) in der Dialogbox die Baugruppe mit den beiden Blechen als Datenquelle auswählen und als Option "einzelnes zusammengesetztes Element" oder "einzelnes Flächenverbundelement" wählen 4.) die Blechflächen oder deren Eckpunkte soweit nötig projizieren 5.) das Quadratrohr skizzieren und durch Extrusion modellieren 6.) die abgeleitete Baugruppe durch RMK im Strukturbaum unsichtbar schalten 7.) fertig ist das Rohr Je nach räumlicher Lage der Bleche kann u. U. direkt auf die abgeleitete Baugruppe eine Rohrskizze gelegt werden. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Aug. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jamben
Wenn in einer "Altkonstruktion" mal eben schnell eine neue Komponente erstellt werden muss ist ein kleiner aber feiner Helfer die Funktion "Objekt kopieren". Ich habe dir die vorgehensweise mal aufgezeichnet Link <A HREF="http://www.screencast.com/t/nfzAL3FR ------------------ http://www.screencast.com/t/nfzAL3FR ------------------ "Das</A> Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 01. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jamben Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, und Leser ich habe mich nun vorerst deine Anleitung probiert umzusetzen. dabei hatte ich folgende Probleme: Es hat funktioniert, als ich eine einfache Baugruppe abgeleitet habe. Doch bei meiner großeren Baugruppe hatte ich folgende Fehlermeldung bekommen: "Die ausgewählte Komponente enthält Datei- pder Segmentreferenzen, die nicht ausgewählt werden konnten." Danke Gruß Jamben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jamben Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jamben Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage diesbezüglich hat sich noch ergeben: das erstellte Bauteil möchte ich nun in die Baugruppe einfügen. Dabei erscheint folgende Fehlermeldung: "Eine Baugruppe kann nicht insich selbst plaziert werden." Wobei diese Ableitung der Baugruppe garnicht die wirkliche Baugruppe ist. Was habe ich da falsch gemacht? Danke Gruß jamben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jamben
