Thema: Konischen Zylinder abwickeln (2665 mal gelesen)
RBSThomas Mitglied Produktionsleiter
Beiträge: 3 Registriert: 30.07.2009
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal... .. und schön, dass es solche Foren gibt... Ich habe die Aufgabe einen konischen Zylinder D oben = 255 mm D unten = 500 mm H = 200 mm zu bauen, also auch zu zeichnen und abzuwickeln... Icke weiss nur nicht wie Habe Inventor 2008 Bitte um Hilfe... Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Jul. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBSThomas
erstellt am: 30. Jul. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas... habe es jetzt (fast zeitgleich) aus herausgefunden... Bin mit dem Ergebnis nicht 100% zufrieden, aber es kann sich nur um 10tel handeln, die da falsch sind... und da mach ich einfach "groben Stahlbau" draus OK Bis bald und byebye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 31. Jul. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBSThomas
endlich gibts konische Zylinder... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 31. Jul. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBSThomas
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 01. Aug. 2009 03:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBSThomas
erstellt am: 01. Aug. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBSThomas
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Penispumpe
Hat schon jemand so´n Dings mit der DIVA erzeugt? @Mod: Ich denke wir sollten die Diskussion an diesem Punkt beenden, was da sonst noch so alles ans Licht konnen wird?! ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
