  Blechbearbeitung
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Blechbearbeitung (1633 mal gelesen)
memo
Sehen Sie sich das Profil von memo an!   Senden Sie eine Private Message an memo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für memo
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
ich bin neu hier und habe direkt eine Frage.
Wie wickle einen Kegel mit dem Inventor ab? Der Kegel so aus Blech sein. Ich bekomme es einfach nicht hin.
Danke im vorab.
Heiko
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Es muß genau genommen ein Kegelstumpf sein, und einen kleinen Schlitz am Mantel haben, also wie im wirklichen Leben aus Blech geformt, sein, dann kann IV das problemlos abwickeln.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
memo
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weis, das versuch ich schon ewig, ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe. :-(
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Du schreibst nicht, um welche IV-Version es sich handelt.
In älteren Versionen war es hilfreich, eine (winzige) gerade Extrusion am Schlitz dranzumodellieren, und vor dem Abwickeln diese plane Fläche (Aussen- oder Innenseite) anzuwählen.
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
alse bei einem runden Kegel weiß ich auch nicht genau. Aber eigentlich dürfte es nicht gehen, da an jeder Stelle ein anderer Biegeradius ist.
Für einen solchen Fall würde ich so vorgehen, daß ich mir die Abwicklung  über eine abgeleitete Komponente selber konstuiere. Hiebei die entsprechenden Parameter übergeben und schon ist es passiert - und auch noch mit dem Modell verknüpft.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
memo
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bastel hier in der Version 8, mein Kollege hat aber den 9 ner schon drauf. Auch er bekommt es nicht hin.
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi memo,
ich glaube der Trick den Du suchst ist:
Zuerst eine der Mantelflächen auswählen (egal ob innen oder aussen) und erst dann auf Abwicklung klicken.
Dann sollte es funzen (geht schon in IV7 so).
Falls das nichts nützt, so wie von Leo vorgeschlagen ein kurzes gerades Stückchen dranmachen. Aber auch dann muss man IMHO (zumindest manchmal) vorher eine Fläche wählen.
Grüße Olaf
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von memo:
Ich bastel hier ...
Frage: Wie bastelst Du?
Wenn Du eine Mantel-Skizze um 359,9° rotieren lässt, muß es gehen.
Wenn Du ein Loft kleiner Duchmesser --> großer Duchmesser machst, wird's nicht gehen. Aus strategischen Gründen (die Blech-Zusatzprogramme wollen auch Geld verdienen).
mfg - Leo
memo
Ich verstehe nur Bahnhof...bin doch ein blutiger Anfänger. Ich versuch mal mein Glück. Danke für die Antworten!
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegel.zip
so ich habe es doch hingekriegt -->
und Abwicklung geht auch  - hätte ich jetzt nicht gedacht, daß es geht
Gruß Lothar
memo
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaaa! Genau so wollte ich das! Du bist unbezahlbar. Ich danke dir..
