| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bauteil publizieren (2370 mal gelesen)
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich will ein Bauteil publizieren, bekomme aber die Fehlermeldung: "Im Dokument wurde externe Abhängigkeit gefunden. Entfernen Sie die Abhängigkeit und fahren Sie mit diesem Befehl fort." Ich finde aber keine externe Abhängigkeit. Hab das Teil auch nochmal neu aufgebaut und bekomme denselben Fehler... Was mache ich falsch? Letztendlich will ich das Teil im Gestell-Generator verwenden. edit: Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Publizieren von Bauteilen im Inhaltscenter? ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 29. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Kann Datei nicht öffnen da ich nur 2008 habe. Du hast in dem Teil definitiv keine Adaptivitäten drinne?? Wäre mein 1. Verdacht. Auch irgendwelche Verknüpfungen auf Excel sind nicht vorhanden? Über Inhaltscenter gibt es inzwischen schon einige Beiträge, einfach mal im Forum suchen ------------------ Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, definitiv keine Adaptivitäten oder so. Unabhängig davon, dass ich die Adapt's sowieso hasse, ist das Teil ganz einfach neu konstruiert... Danke für's Lesen und den Öffnungsversuch. ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Wie bist Du vor gegangen? Datei öffnen -> Kopie speichern unter oder mit Design Assi oder mit Vault kopieren? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei Arbeitsebenen mit Abstand zur X-Y Ebene geschaffen. Dann habe ich 4 Parameter definiert, welche die Abstände der Arbeitsebenen regeln. Anschliessend auf Arb.Ebene 1 ein Quadratrohr skizziert und das von Ebene1 bis Ebene 2 extrudiert. Danach ein i-Part generiert und wie gewünscht ein Teil mit "getriebener Länge" erhalten. Den Parameter d164 fummelt das Prog. dazu...
erstellt am: 30. Jul. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Warum steuerst Du die Länge über Ebenen? Hat das einen besonderen Grund? Ich würde wie folgt her gehen, Skizze von Deinem QR auf eine Ebene legen, Parameter Länge, Breite, Wandstärke und Tiefe dann sollte das gehen. Deine Grundebene liegt immer Mittig zum BT. Hab es Dir mal als 2008 angehängt. nimm das Teil und generier ein iPart daraus. ich Versuch das mit den Ebenen auch noch mal. txt wie immer löschen ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Also selbst Ebenen gesteuert geht das iPart bei mir. Da muß ein Fehler in Deinen Parametern sein. Bsp wieder anbei. Ach ja das Du ein iPart generieren willst, wäre hilfreich gewesen gleich zu sagen, dann hätten sich schon ein paar Leute mehr gemeldet. Puplizieren war für mich erstmal: Kopie erstellen, auf iPart wäre ich nie gekommen. Aber nicht so schlimm, ich weis das es nicht immer einfach ist sein Problem hier richtig zu schildern. Hoffe das hilft Dir. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich dachte, dass der Hinweis auf die Verwendung im Gestellgenerator ausreicht... iPart ist sozusagen die Voraussetzung für das Publizieren von Bauteilen im Inhaltscenter. Als iPart funktioniert das Ding ja auch, kein Problem, iParts hab ich auch vorher schon gemacht. Nur mit dem Publizieren klappt's irgendwie nicht. Ich glaube den Befahl gab's im 2008er noch nicht, bin mir aber nicht sicher.
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, dass ist nur ein lokaler Oberflächenstil. Hat sich in die Vorlage geschlichen. Den kann man durch aktualisieren der Stile eliminieren. Wobei ich auch das nicht ausschliessen kann ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
ich habe mal alles rausgenommen aus deinem Bauteil und ein einfaches neues erzeugt. Das Problem besteht weiterhin. Scheint eher ein Problem deines Dokumentes zu sein. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 30. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: Moin,ich will ein Bauteil publizieren, bekomme aber die Fehlermeldung: Letztendlich will ich das Teil im Gestell-Generator verwenden.
Willst du ein Bauteil im Inhaltscenter publizieren oder ein Profil für den Gestellgenerator? Das sind zwei Paar Schuhe. Als Profil lässt sich dein Bauteil nämlich publizieren und ich denke dein Problem hat mit der BMP zu tun. [Diese Nachricht wurde von MarionS am 30. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ein Profil für den Gestell-Generator. Ja, ich habe mich auch schon etwas gewundert, wo die Profile des Gestell-Generators im Inhaltscenter sein sollen... Letzten Endes geht es darüm, dass im Gestellgenerator "nur" Stahlprofile enthalten sind, also solche mit Radius. Ich will aber kantige ALU-Profile verwenden. Möglicherweise bin ich mit dem Publizieren (im Inhaltscenter) auf der falschen Fährte... Ich hab mir halt die "Hilfe" geschnappt und bin den dortigen (wie immer recht verquasten) Anweissungen gefolgt... ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel-Rother
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
