| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Achse durch Punkt (1842 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, leider konnte ich zu meinem Problem keine Lösung mit der Suche finden! Ich habe in einer Baugruppe (siehe Bild) eine Skizze erzeugt und möchte durch den Punkt in der Skizze eine Achse legen. Leider läßt sich dieser Punkt nicht anwählen. Gibt es dafür Gründe die ich nicht kenneoder mache ich da grundsätzlich etwas verkehrt? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Ich habe in einer Baugruppe (siehe Bild) eine Skizze erzeugt und möchte durch den Punkt in der Skizze eine Achse legen. ...
Skizzen in einer Baugruppe können keine Zusammenbau-Abhängigkeiten aufnehemen, da sie sich nicht wie Komponenten verhalten. Baugruppen-Arbeitselemente verhalten sich aber wie Komponenten und werden über Zusammenbau-Abhängigkeiten definiert. Daher können Baugruppen-Arbeitselemente nicht über Baugruppen-Skizzen definiert werden. Man tut aber ohnehin gut daran, solche Skizzen und Arbeitselemente möglichst in einem Bauteil zu definieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
