Thema: Idw in Dwg umwandeln (1106 mal gelesen)
M.Atilla Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 14.07.2009
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe das Problem, daß bei der Umwandlung einer Idw in ein Dwg alle Lienien geprengt werden und in einzelteile vorliegen. Gibt es da irgend ein Modul oder Einstellung um bei der Übergabe eines Kreises auch im Auto CAD ein Kreis zu erhalten ????? Ich habe schon mal so etwas in der alten Firma gesehen,weis aber nicht wie das gemacht wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Atilla
erstellt am: 20. Jul. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Atilla
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von M.Atilla: ... Gibt es da irgend ein Modul oder Einstellung um bei der Übergabe eines Kreises auch im Auto CAD ein Kreis zu erhalten ? ...
Dazu bedarf es kein Modul oder Einstellung. Ein Kreis in einer IDW bleibt auch beim Exportieren in eine DWG ein Kreis. Alles Weitere ist von der Vorgehensweise und von der IV-Version abhängig. Beides geht aber aus der Fragestellung nicht hervor. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wenn ich in der Idw ansicht meiner Inventor Zeichnung bin, dann Datei/ Kopie Speicher unter / (Deiteityp an dem rechten Pfeil öffnen und neue Dateiformat aussichen)/Speichern bei Fragen nicht Verzagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Atilla
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Jul. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Atilla
wenn du die Teile separiert haben willst benutze die Option Mechanical > Layergruppe > Nur Bauteile anbei ein Beispielergebniss
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Atilla
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ... enutze die Option Mechanical > Layergruppe > Nur Bauteile
Aber über die Tatsache, dass das weder Mechanical-Layergruppen (wie die Option einem vorgaukelt) noch Blöcke (wie M.Atilla sie wohl haben möchte) ergibt, decken wir lieber den Mantel des Schweigens. Zumindest hat man dann wählbare AutoCAD-Gruppen, die jedoch kaum jemand haben möchte.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Atilla
Guten Morgen Micha Sicher hast du da Recht Für mich selbst ist es aber danach einfacher z.B. über die Schnellauswahl die "gruppierten" Elemente danach in Blöcke oder Komponenten (und deren Ansichten) der nechanischen Struktur umzuwandeln.
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Ich habe in den Einstellungs otionen mal nachgeschaut und sehe nur das man die Zeichnungs Symbole als Blöcke heraus geben lassen kann. mehr geht nicht. Vieleicht kann mann jedem Bauteil einen anderen Layer geben und anschließend in 2d von Hand in Blöcke umwandeln. Geht sowas ,was meinen Sie dazu????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Atilla
Gegenfrage, brauchst Du das wirklich? Wir wurden in der Vergangenheit auch schon mal von Kundenseite mit dem Wunsch nach "Layerstrukturen" und "Blockstrukturen" konfrontiert, bei genauerer Rückfrage hat sich dann herausgestellt dass das nur ein individuell-subjektiver Wunsch war, und keine Notwendigkeit. Es macht ja sowieso keinen Sinn die DWG im Mechanical irgendwie nachzuarbeiten (z.B. kleine Änderungen anbringen). Konstruieren tut man im IV, und davon erstellt man dann die Zeichnungen, und aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja,für gewöhnlich sollte man keine Änderungen in 2D mehr Vornehmen müssen, da aber bei mir in der Firma mehr Kollegen mit 2D Erfahrung gibt als mit 3D und wir schnellst möglich ein Projekt abwickeln müssen, ist es notwendig das einer die Ableitungen erstellt und einige dann im 2D die Komentare und Bemaßungen einfügen. wenn es eine Möglichkeit gibt dann were ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Arbeitgeber: D.O.H. & Jennes Förderrollen Einsatzort: 35606 Solms Arbeitszeit: Vollzeit Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich der Fördertechnik. Wir beliefern seit Jahrzehnten europaweit viele namhafte Unternehmen mit allen notwendigen Komponenten für den Anlagenbau. Auf Grund unserer Produktqualität, ... | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Atilla
Nimm IV jünger als 2008, und gib den Kollegen Mechanical jünger als 2007. Sodann erstelle im IV Inventor-DWG's mit alle Rahmen, Schriftkopf, Ansichten und Bemassungen, und überreiche Diese an die 2D-Kollegen zur weiteren Ausschmückung im Mechanical. Die können Zusatztexte, Kommentare und weiteren Klimbim einfügen nach Belieben. Sie können und dürfen NICHT Geometrien ändern. So bleibt Alles asoziativ zu den Modellen und die 2D-Kollegen brauchen nicht Däumchen drehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
