| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: IV11 Projekt Name ändern Tool (1928 mal gelesen)
stubi2 Mitglied Dip.-Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 03.07.2006
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben unsere Datenstruktur komplett geändert. Nun arbeiten wir nur noch in einem Projekt. Alle alten Baugruppen wurden noch in anderen Projekten erstellt. Gibt es ein Tool mit dem man automatisch alle Baugruppen auf das neue Projekt umstellen kann. Das von Hand, mit dem Designassistent, zu erledigen ist doch sehr zeitaufwendig??? Stubi2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Ja, windows-Explorer ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Zitat: Original erstellt von stubi2: ... Gibt es ein Tool mit dem man automatisch alle Baugruppen auf das neue Projekt umstellen kann. ...
Wenn man konsequent eindeutige Dateinamen verwendet hat, kann man in der neuen Projektdefinition die entsprechende Option auf "Ja" schalten. Dann kann man die Dateien aus den älteren Projekten in beliebige Ordnerstrukturen im Arbeitsbereich des neuen Projektes verschieben. Bei Bibliotheken ist es wichtig, dass die Bibliotheksnamen identisch bleiben und auch die darunter liegenden Ordnerstrukturen beibehalten werden. Es kan bei größeren Datenbeständen sinnvoll sein, über einen Migrationslauf die Referenzeinträge aktualisieren zu lassen, damit die Ladezeiten geringer werden. Sollte nicht mit eindeutigen Dateinamen gearbeitet worden sein, darf die entsprechende Option auch nicht verwendet werden und das Zusammenführen der Projekte bedarf sehr viel vorsichtiger Handarbeit unter Berücksichtigung der bestehenden Ordnerstrukturen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner! Das mit den Eindeutigen Namen ist ein guter Tipp. Das macht das öffnen der Baugruppen schon einmal viel einfachen. Aber ich hätte dennoch gerne die Dateien auf das neue Projekt umgestellt. Stubi2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Zitat: Original erstellt von stubi2: ... Aber ich hätte dennoch gerne die Dateien auf das neue Projekt umgestellt. ...
Da gibt es diesbezüglich nichts umzustellen, denn die Dateien wissen nichts von Projekten. Es werden nur die Referenzen in Form des Dateinamens, des relativen Pfades und des absoluten Pfades in den Dokumeten gespeichert. Diese Informationen lassen sich, wie bereits geschrieben, mit einem Migrationslauf (Aufgabenplaner) aktualsieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Hallo Stubi, Das hast Du falsch verstanden. Wenn Du bereits überall und durchgängig eindeutige Dateinamen hast (bitte mit einem externen Tool prüfen), dann brauchst Du nur diese Option setzen und fertig. Fast fertig: Aus Performancegründen ist es empfehlenswert, 1x jeder BG mitzuteilen dass die altbekannten Daten ab jetzt in anderen Verzeichnissen (relativ gesehen) zu finden sind. Dies kann man recht elegant per Migrationslauf erledigen. Und die Performance kann da recht drastisch in den Keller gehen, wie wir hier bitter bemerken mussten (speziell bei Windows XP32 SP3). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Zitat: Original erstellt von stubi2: ... Wie kann ich den einen "Migrationslauf erledigen" anschieben? ...
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... mit einem Migrationslauf (Aufgabenplaner) ...
Start > Programme > Autodesk > Autodesk Inventor 11 > Werkzeuge > Aufgabenplanung ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
H A L T !!! Zuallererst sicherstellen dass keinerlei Dateiduplikate vorhanden sind! (Wenn ich Dich so unwissend herumfragen höre glaub' ich nicht dass das gegeben ist, das wär' das reinste Wunder) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nah klar. Ich kenne mich nicht mit Inventor aus. Komme halt aus der IT. Das mit dem Sichern ist selbstverständlich. Und das mit den Duplikaten ist bei uns Technisch nicht möglich(es kann keine doppelten Dateien geben). Danke aber für die Warnung und für die schnelle Reaktion. Stubi2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Zitat: Original erstellt von stubi2: ... Und das mit den Duplikaten ist bei uns Technisch nicht möglich(es kann keine doppelten Dateien geben). ...
Es geht hier allerdings gar nicht nur um doppelte Dateien, sondern vor allem auch um verschiedene Dateien mit identischem Namen in unterschiedlilchen Ordnern. Wird das auch technisch verhindert? Wenn ja, würd mich interessieren, mit welcher Technik das realisiert wurde. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Es geht hier allerdings gar nicht nur um doppelte Dateien, sondern vor allem auch um verschiedene Dateien mit identischem Namen in unterschiedlilchen Ordnern. Wird das auch technisch verhindert? Wenn ja, würd mich interessieren, mit welcher Technik das realisiert wurde.
Relativ simpel und mit sauber definierten schreibrechten auf den Ordnern. Wir haben nur einen Ordner für Einzelteile und nur einen Ordner für Baugruppen. Das ganze natürlich nur für die freigegebenen Zeichnungen. Die noch in der Entwicklung befindlichen Teile und Baugruppen kann es doppelt geben. Aber diese werden auch nicht migriert. So sollte es eigendlich vermieden sein, das Inventor auf die Idee kommt auf die Dateien in den Entwicklungsordnern zu schauen. Diese Verzeichnisse sind nicht in den Pfaden des Projektes angegeben. Stubi2
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Zitat: Original erstellt von stubi2: Wir haben nur einen Ordner für Einzelteile und nur einen Ordner für Baugruppen.[/B]
Das heißt, Ihr habt Drölf Trilliarden Dateien in einem Verzeichnis? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Zitat: Original erstellt von stubi2: ... Wir haben nur einen Ordner für Einzelteile und nur einen Ordner für Baugruppen...
Wie lange geht das schon so? Wieviel Dateien sind in den zwei Ordnern momentan (und hochgerechnet auf die nächsten 2-3 Jahre) drin? Wie schaut die dazu passende Projektdatei derzeit aus? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: Das heißt, Ihr habt Drölf Trilliarden Dateien in einem Verzeichnis?
Nah so ganz viele sind das noch nicht. Aber knappe 4000 sind es schon. Bis lang hat sich das handling mit nur einem Projet sehr positiv dargestellt. Wir haben sehr viele Teile die in mehreren Produkten verbaut sind. Dadurch war das irgendwan so, das jedes Verzeichnis in jedem Projekt eingetragen war. Das klappte auch nicht wirklich gut. Und da wir nur so ca. 200 neue Einzelteile pro Jahr entwickeln, sehe ich da noch keinen Engpass in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen. Aber für Voschläge sind wir da sehr offen. Der Ratschlag mit dem nur einen Projekt kommt von unserer Lieferanten der uns auf Inventor schult. Stubi2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Hallo, Ein Projekt ist schon richtig ... zwei Unterordner mit jeweils ca 4000 Dateien ... geht auch noch !
Aber du als IT-ler solltest wissen das sowas nicht auf Dauer funktionieren kann Deswegen solltet Ihr euren Lieferanten mal nach einer besseren Lösung befragen .... kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das ein seriöses Systemhaus euch sowas empfiehlt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
Dann musst Du Dein Vorhaben ev. nochmals erklären. Oben hast Du ja gesagt Du willst von mehreren Projektdateien auf eine einzige Projektdatei umsteigen und alle Daten zusammenlegen, nun erklärst Du dass Du genau das schon durchführst? Also was ist jetzt Sache? Willst du erst, oder hast Du bereits, oder hast Du bereits und willst erst bestätigt haben dass das OK ist? Übrigens, da Du ja aus der IT kommst ist Dir sicher bekannt dass Windows ziemliche Probleme macht wenn in einem Verzeichnis mehr als 700-1000 Dateien drin sind. Ich kann diese Probleme aus der Praxis auch bestätigen, als wir neulich mal zufällig 1600 Dateien in einem einzelnen Verzeichnis drin hatten. Wie geht das dass Du da sagen kannst "das handling hat sich positiv dargestellt"? Nebenbei hochgerechnet: 200 Einzelteile pro Jahr, ev. noch ca. 400 Entwürfe, dazu ein paar hundert Zeichnungen, das sind in Summe auch bald mal 1000 Dateien pro Jahr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was habt Ihr denn da für ein System. Schau mal unter Administrator.de dort wird berichtet von Firmen die 160000 Dateinen in einem Verzeichnis haben. Nun die beschweren sich auch über die Performance :-). Man kann es halt nich alles recht machen. Ich kann nur von unserem System sagen das Win2k3 Server und auch XP kein Problem mit vielen Dateien in einem Verzeichnis hat. Und wenn ich viele meine, dann setzte ich mal eine gefühlte Grenze bei 10000 Dateien. Bis zu dieser Menge ist es für Windows heute kein Problem mehr. Und das finden einer Datein geht schneller als sich durch eine Ordnerstruktur zu kämpfen. Also wenn ihr schon mit 1600 Dateien Probleme habt, dann würde ich mir mal euer Netzwerk anschauen. Das ist auf jeden fall nicht normal und nicht Windows typisch. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Noch einmal. Die 400 Entwürfe haben nichts in dem Verzeichnis der Freigegeben Zeichnungen zu suchen. Also reden wir über max. 400 neue Dateien. Stubi2
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stubi2
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ist ja wunderbar wenn es für Dich passt. Was war jetzt eigentlich Deine Frage, ursprünglich?
Meine frage habt Ihr schon wunderbar beantwortet. Der Threat ist halt ein wenig von der Frage abgekommen. Danke Stubi2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
