| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Bewegungsfreiheiten (842 mal gelesen)
brabo Mitglied Techinker
Beiträge: 1 Registriert: 06.07.2009
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Scharnier aus 2 Teilen zusammengefügt und kann es beliebig drehen. Sowie ich diese Baugruppe Scharnier in eine andere Baugruppe lade sind die Bewegungsfreiheit drehen nicht mehr vorhanden. Bitte um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brabo
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von brabo: ... Sowie ich diese Baugruppe Scharnier in eine andere Baugruppe lade sind die Bewegungsfreiheit drehen nicht mehr vorhanden. ...
Damit die Freiheitsgrade der Unterbaugruppe (hier: Scharnier) in die darüberliegende Baugrupe durchgereicht werden, muss die Scharnier-Baugruppe "flexibel" geschaltet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 09. Jul. 2009 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brabo
Hallo Jungs, hat das "flexibel" schalten von BGs dann eine negative Auswirkung auf die Leistung? Ist doch eigentlich eine unterdefinierte BG und dacht das das eigentlich nicht so toll ist. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brabo
Dann musst Du Positionsdarstellungen anlegen in der Unterbaugruppe und diese an die übergeordnete Baugruppe übergeben, dann ist die Unbestimmtheit nicht mehr vorhanden. Richtig ist, dass die Flexibilität ordentlich Performance kostet, da die Bewegungen für alle flexiblen Baugruppen berechnet werden müssen wenn Du nur ein Teil verschiebst in der Baugruppe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brabo
Zitat: Original erstellt von MB21: Hallo Jungs, hat das "flexibel" schalten von BGs dann eine negative Auswirkung auf die Leistung? Ist doch eigentlich eine unterdefinierte BG und dacht das das eigentlich nicht so toll ist.
Hallo Michael, Flexible Baugruppen haben ein paar gravierende Nachteile, u.A. kostet das (wie schon gesagt) viel Performance wenn man dran herumbewegen will, weiters werden solche BG immer auf dirty gesetzt, d.h. IV will die betroffenen Daten immer und immer wieder speichern, und davon abgeleitete Zeichnungen immer und immer wieder aktualisieren. Weiters werden physikalische Eigenschaften (Gewicht) von flexiblen BG falsch berechnet. Am Besten macht man sich mehrere Positionsdarstellungen, wovon eine dann "flexibel" gesetzt wird, und nur diese dient dann nur zum Herumspielen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brabo
Hallo Loop, hallo Leo, ja wie gesagt hab ich mir das auch so gedacht. Das mit den Positionsdarstellungen haben wir auch schon so in unsere Richtlinien aufgenommen. Das Flexible haben wir ganz gestrichen, auch wenn es ein "nice to have" wäre. Vielen Dank. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
