 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Formel für FxParameter im Inventor (5380 mal gelesen)
MarkusM Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche eine Formel im fxParamter von Inventor. Wenn ein Wert grösser ist als 300 mm soll der Wert 1mm angezeigt werden und sonst 0. Im Excel würde die Formel so aussehen =WENN(B31<300;1;0) Kann mir jemand Helfen und diese Formel auf die Inventorsprache ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusM
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusM
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusM
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusM
Hallo Ihr Asse, da stellt sich mir die Frage ob das ganze auch mit mehreren Werten funktioniert z.B. wenn: Wert 300 dann 1 Wert 400 dann 2 Wert 500 dann 3 Funktioniert so was und wenn ja wie würde die korrekte Schreibweise des Parameters dann aussehen? Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusM
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 02. Jul. 2009 03:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusM
pepper4two Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusM
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten auf meine Anschlussfrage. Bei einer weiteren Recherche bezüglich dieses Themas bin ich auf einen kurzen Aufsatz eines Autodeskmitarbeiters gestoßen, dort werden die Möglichkeiten die einem die Sign Funktion bietet etwas näher erklärt. Das Dokument (in englisch) gibt es hier. Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 02. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
v.stefan Mitglied Techinker
 Beiträge: 14 Registriert: 08.02.2007 Dell M65 2GB AIP5.3-2009
erstellt am: 11. Jul. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusM
Hallo MarkusM, seit einiger Zeit gibt es iLogic im Sub-Center konstenlos zum downloaden. Mit diesem Tool kann man sehr einfach Regeln erstellen (auch if else) Parameterlisten erstellen Parameterlimits erstellen boolschen Parametern erstellen Textparameter erstellen eigenen Message Boxen erstellen usw. Also deine komplette Baugruppe automatisieren. Hier findest Du ein kleines Video. http://www.cadpraxis.de/iLogic-live-praesentation Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
