| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Symbol für Boden (Flur) in 2D Ableitung zeichnen und bemaßen (2173 mal gelesen)
FarOut Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.04.2009 Inventor 2009 Sp2, Windows XP Sp3, Core2Duo E8500, 3,5GB RAM, Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie bekommt man am einfachsten einen Flur (Boden) in eine Zeichnungsableitung. Die "Erde" hat ja ein Symbol. Und wie kann ich den Abstand meines Bauteils zum Boden (Flur/Erde) bemaßen? Z.Z. habe ich eine dünne Platte in meiner Baugruppe und dadurch dann in der 2D-Ableitung eine Linie und bemaße damit den Abstand. nur hab ich nicht lust jedes mal ein Symbol für den Flur (Boden/Erde) zu zeichnen und dies dann als Skizze passend zu schieben. Wie kann ich eine Maßlinie zwischen zwei Ansichten zeichnen und ein Maß eintragen? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Skizze in Ansicht erstellen?! Das Symbol in der Vorlagen Datei erstellen und als skizzierte Symbole speichern, dann kannst Du es in jeder Zeichnung einfügen ohne es immer Zeichnen zu müssen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Zitat: Original erstellt von FarOut: Hallo!... Wie kann ich eine Maßlinie zwischen zwei Ansichten zeichnen und ein Maß eintragen? Danke Markus
ich glaube das kannst Du vergessen, es ist ja auch nicht ganz logisch. Ich vermute aber, es gibt eine andere Lösung. Aber zuvor erkläre doch bitte mal Dein Vorhaben etwas genauer. Welche Beziehung gibt es zwischen den 2 Ansichten? Sind es vielleicht nur zwei Teilbereiche einer Anscht(srichtung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lineyka Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2008 Inventor 2008
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Hallo, FarOut! So kannst du ein Maß zwischen zwei Ansichten erstellen: - ein Maß in einem Ansicht erstellen - Maßlinie markieren, so das die grüne Definitionspunkte erscheinen - ein Definitionspunkt mit Maus anklicken, gedrückt halten und in die zweite Ansicht ziehen - erscheint im zweiten Ansicht grüne Punkt- Maustaste loslassen. Fertig! Viel Erfog! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
FarOut Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich möchte in der Zeichnung zeigen das meine Baugruppe z.B. 127mm über dem Boden ist. Dazu brauche ich einmal den Boden (Flur) und dann ein Maß das von der Skizze zur ersten Baugruppenkannte geht. Das Maß ändere ich dann z.B auf 127mm. Zur zweiten Frage. Wenn ich eine Vorderansicht und eine Seitenansicht von der Baugruppe habe und dann eine Bemaßung anbringe, die in der ein Ende (Maßhilfslinie) in der Vorderansicht haben soll und das andere Ende (Maßhilfslinie) in der Seitenansicht weil dort die Kante sehr viel besser zu sehen ist, dann benötige ich die oben genannte lösung. Wie kann ich eigendlich von einer Schnittlienie (Dank der Suchfunktion weiß ich jetzt wies geht) ZU einer weiteren Schnittlinie bemaßen? Kann man die Schnittlinien darstellen (auch ohne das dort eine Maßhilfslinie drann ist). Danke FarOut Dann muß ich das wohl als Skizze zeichnen und dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 05. Jul. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FarOut
Hallo, kannst Du mal ein Beispiel hier reinstellen? Wir versuchen, eine Lösung zu finden. Ansonsten ggf. eine Lösung: Erzeuge eine Arbeitsebene auf der Höhe Deines Fussbodens (OKF). In der Zeichnungsableitung kanst Du diese per Rechtsklick einschliessen, dann lässt sie sich artig bemassen. Ich werde versuchen, das Beispielbild einzustellen. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
