| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Einzelne Teile in Zeichenansicht ausblenden (852 mal gelesen)
janw1980 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 04.05.2009 IV Suite 2010
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Du erstellst dir in der BG unter Darstellungen eine neue ANSICHT und aktivierst diese. Dann schaltest du die Teile die du ausgeblendet haben möchtest unsichtbar. Wenn du nun die Ansicht in deiner Zeichnung erstellen möchtest kannst du in dem Konfigurationsfenster deine soeben erstellte Ansichtsdarstellung auswählen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Du musst im Modellbaum die Ansicht auswählen in der du ein oder mehrere Bauteile ausbleden willst.Dann die Baumstruktur der gewählten Ansicht öffnen und das gewünschte Bauteil mit der rechten Maustaste anklicken und die Sichtbarkeit ausschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Könnte ja sein dass die Sichtbarkeit von der Verknüpfung mit einer Ansichtsdarstellung gesteuert wird? Das wäre der Haken bei diesem Ketten-Symbol. Den mal rausmachen, dann müsste man die Sichtbarkeit wieder individuell steuern können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rigo Mitglied Metzger
Beiträge: 30 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du musst einen doppelklick auf die Ansicht machen und da geht das Fenster dann auf, wo du alle Einstellungen an der Ansicht machen kannst, also Darstellung usw. ... und da ist dann so eine kleine "Kette" abgebildet wo ein Kästchen daneben ist mit einem Haken... den musst du rausnehmen. Gruß Jan
------------------ -- Aller Anfang ist schwer -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
erstellt am: 30. Jun. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janw1980
Zitat: Original erstellt von Rigo: ... wieso ist das manchmal drin und manchmal nicht ?
Weil IV sich ja den Zustand für jede Ansicht speichern muss, denn manchmal ist es sinnvoller die Ansichten assoziativ zur Konstaruktionsansichtsdarstellung zu haben und manchmal nicht. Dafür sind ja Optionsschalter da. Wenn eine Option aktiv ist, ist das Häkchen drin, wenn nicht, dann nicht. Für neue Ansichten merk sich IV den zuletzt verwendeten Zustand der vorherigen Ansichtserstellung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
