| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor Fusion Technology Preview (1660 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jun. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem einige zufällig ausgewählte Interessenten bereits eine Einladung zum Vorabtest des Inventor Fusion Technology Preview bekommen haben, ist es ab heute offiziell für jeden auf Autodesk Labs zum Download verfügbar. http://labs.autodesk.com/technologies/fusion/
Auch wenn die vorherige, als persönliche Einladung gedachte, Web-Adresse bereits hier und an anderer Stelle veröffentlicht wurde, dies ist jetzt die erste offizielle Version, die bist 01.01.2010 lauffähig ist.
Eine weitere Version soll im Herbst folgen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 25. Jun. 2009 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 25. Jun. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 14. Jul. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2009 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Was hat sich denn geändert?
Eine ganze Menge: What is new in TP2? Modeling: Loft Face draft Improved move triad reorient Selective feature recognition Chamfer feature recognition Change feature recognition type Dissolve features Fillet corner options Split bodies and general split improvements Pattern occurrence suppression Measure Copy and paste topology across faces and components Snap bar improvements Improved feature Boolean logic Press/pull workflow improvements Improved look at behavior when working with sketches and sketch based features Improved sweep path behavior Sweep along spline Sketch: Polygon Ellipse Project existing sketch curves into new sketches Trim/extend spline and ellipse Copy and paste sketch geometry Assemblies: New assemble command Change constraints to move the first selection rather than treat it as grounded Add ground component to browser menu Constrain to work geometry Constraint folder in the browser Cycle constraint highlight on hover in browser Copy and paste components across documents Paste as new Make occurrence independent from others Component paste allows for placement in 3D graphics Improve center constraint usability Add direction flip for constraints in graphics Annotations: Cylinder height dimension Edit of angle dimensions Real-time dimension updates Named views remember annotation plane visibility Global dimension precision control User Interface: Minimize ribbon to panel buttons Simplified ribbon tabs Application menu file thumbnail support New effects and UI display options Option to turn off snap bar UI Improved background gradient Consistent visual style for in graphics UI Marking menu and command cleanup New context menus Selection glyph in canvas Shift middle-mouse-button for rotate Double-click dwg starts Fusion if file was last saved with Fusion User and System Tags: Add user tags Tag search folders Search on system tags Search on user tags Data Exchange: DWF export STL export Pro/E import and export Catia import and export Graphics: Physical materials based visualization Ambient occlusion effect Silhouettes effect Improved graphics texture tiling logic ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Ist ja alles prima, mit der unbekümmerten Schnitzerei an tumben Körpern. Aber ich habe ja keinerlei Kontrolle darüber, was ich da anstelle. Das merke ich erst dann, wenn ich zum Schluß mal wieder ein STEP o.ä. in den Erfinder eingelesen und 'ne 2D-Zeichnung gemacht habe. Ich fahr' da nicht voll ab drauf .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Puschner
Servus zusammen, sieht ja beeindruckend aus - arbeitet da auch schon jemand damit? Gibts da schon erste Erfahrungen? Scheint auf den ersten Blick ziemlich Resourcenfressend zu sein, zumal bei mir die "neue" Benutzeroberfläche (Materialauswahl) schon ab und zu mal hakt. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
