| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 2010: Probleme mit Lippenfeature (892 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jun. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Jun. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 12. Jun. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2009 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... zwischen planaren Flächen der Lippen-Nut ...
Hallo Walter, ich kann keine einzige planare Fläche in der Lippen-Nut finden (einfachr Test: RMT auf die Fläche und gucken ob 2D-Skizze angeboten wird). Einen Winkel kann man nur messen zwischen planaren Flächen, Achsen oder über drei Punkte. Was Dennis da misst, weiß ich nicht. Aber wie soft gilt: Wer misst, misst Mist.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 13. Jun. 2009 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Man kann nicht mal eine Arbeitsachse/-ebene definieren. Könnte sein das das Sweeping Schuld ist. Man könnte versuchen das Sweeping zu verändern und es ohne Verrundung an den Skizzenpunkten durchlaufen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: .. ich kann keine einzige planare Fläche in der Lippen-Nut finden
Naja, finden sollte man alles, was im Bild am halbierten Modell rot markiert ist. Aber da erzähl' ich Dir nix neues. Und auch noch den Grund der langen Geraden an der tiefsten Stelle sollte man finden. Aber der läßt sich nicht umfärben, ebenso wie der Beginn des Anstiegs rechts und eine weitere Fläche im linken Bereich außerhalb des Bildes Auch die Anmerkung vom Industriekaufmann, Studenten und Dokter Schnagels zur Erstellung von Arbeitsgeometrien kann ich bestätigen. Ich glaube aber nicht, daß der Sweep daran schuld ist. Momentan erscheint es mir sinnvoll, für ähnliche Aufgaben eher Sweeps anstatt Lippe einzusetzen. ------------------ Mein Steuerspar-Modell läuft nicht mehr lange
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 13. Jun. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, ich habe es mal auf meinem System (Konfiguration siehe linke Seite) probiert. Das Verhalten der DIVA entspricht dem von Dir beschriebenen, allerdings kann ich beim Ausführen des letzten Schrittes (Winkelmessung) keine der planaren Flächen auswählen. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Ohne Rundungen funktioniert auch wieder die Flächen und Skizzen auf den Lippenelementen (die wegen der falschen abhängigen Geometrie noch übrig sind). Vielleicht sind durch die Rundungen die Lippenflächen nicht mehr 100% planar. BTW: Was ist denn RTM? Leider weiß der "Industriekaufmann, Studenten und Dokter Schnagels" nicht was das bedeutet. Er ist neu hier^^. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
