  Funktion Komponente erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion Komponente erstellen (2148 mal gelesen)
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halteblock-Haken.ipt.txt
Ich habe ein Problem bei folgender Vorgehensweise:
Angehängt seht ihr eine Platte die ich als BT konstruiert habe.
Nun möchte ich aus dieser Platte drei Platten machen. Dafür habe ich an den Positionen wo sie getrennt werden soll Arbeitsebenen positioniert dann den Befehl "Trennen" mit "Volumenkörper teilen" darauf angewendet sodass ich nun in meinem BT 3 Volumenkörper habe.
Jetzt möchte ich daraus eine BG mit drei einzelnen BT´s machen.
Dafür gehe ich auf "Verwalten" -> "Layout" -> "Komponenten erstellen". Wähle als erstes meine drei Volumenkörper aus und gebe noch den Speicherort meine Ziel-BG an. Dann auf "Weiter" wo man noch die Körper scalieren kann usw. aber in dem Fenster sind bei mir keine Einstellungen nötig. Also auf "Anwenden" gedrückt und ich bestätige das nächste Fenster woraufhin meine neue BG geöffnet wird.
Das Problem ist nun sobald ich die neue BG speichern möchte stürzt Inventor ab.
Mache ich da irgendwas falsch?
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
[Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 12. Jun. 2009 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat hier geklappt, Dirk.
Neustart schon probiert?
Mein Steuerspar-Modell läuft nicht mehr lange
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kraxelhuber:
... Das Problem ist nun sobald ich die neue BG speichern möchte stürzt Inventor ab. ...
Was für Vorlagendateien werden verwendet?
Die original mitgelieferten oder angepasste oder gar migrierte?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gerade mal probiert. Hat aber leider keine Abhilfe geschafft.
@Michael: Ich habe gerade mal meine Sicherungskopien der Vorlagendateien genommen und die Vorgehensweise an einem simplen Klotz wiederholt. Ergebnis ist auch hier das gleiche.
Gruß Dirk
(David Hilbert)
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Fehlermeldund stürtzt die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV denn ab?
Schau mal ins Ereignisprotokol unter Systemsteuerung->Verwaltung nach.
Mein Tipp: Speicher die BG einfach mal auf einen gerade erst angesteckten USB Stick.
Kühlfisch
Sehen Sie sich das Profil von Kühlfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Kühlfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kühlfisch
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Zwischenfrage: Wo finde ich den von dir genannten Befehl Verwalten" -> "Layout" -> "Komponenten erstellen? Kenne diesen Ansatz zur BG-Erstellung noch nicht und will das mal ausprobieren.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jun. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
In IV 2010
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@DrSchnagels: Es gibt keine Fehlermeldung. Inventor geht zu und das Fenster zum senden des Fehlerberichtes geht auf.
Das speichern eines gerade erst angeschlossenen USB-Sticks hat auch nicht funktioniert.
Gruß Dirk
(David Hilbert)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Dirk,
das, was Michael oben genannt hat, ist das was Du verfolgen solltest!!!!!!
Nimm die Vorlagendateien, die mit Inventor 2010 mitkommen, dann sollte es gehen.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lothar,
danke das du mir nochmal geraten hast die original Vorlagen zu nehmen wie Michael es mir ja schon nahegelegt hatte.
Jetzt hat es nämlich funktioniert dank der originalen Vorlagen.
Vielen Dank!
Gruß Dirk
(David Hilbert)
