| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Teileiste nach Excel (386 mal gelesen)
CAD-S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 06.05.2009 Inventor 2009 Series SP3 (BonusPack), XPpro64, Office 2009
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wer kann einen Tip geben zur Teilelistenmodifikation. Nachdem ich im IV2009 im Stileditor eine Teileliste angepaßt habe(Spaltenformat und Eigenschaften), wird zwar schön diese Teileliste auf die Zeichnung gebracht, aber die schreibt es dann nichtmehr in Excel raus??? (Manche Teilelistenstile gehen, aber nicht der, den ich brauch. Wie kann man die Stilverwendung im Editor der Vorlage erzwingen? Es gibt inzwischen nur dieses Teilelistenstil, alle anderen sind schon gelöscht, Stilbib steht auf NEIN, aktiver Stil ist STANDARD (DIN) .....???? Der Export der Stückliste geht, die ist aber nicht modifiziert. Besten Dank! ------------------ so long, Joe (Man muß die Welt nicht verstehen, man muß sich nur darin zurechtfinden! A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-S
Zitat: Original erstellt von CAD-S: ... aber die schreibt es dann nichtmehr in Excel raus??? ... Wie kann man die Stilverwendung im Editor der Vorlage erzwingen? ...
Welcher Teilelistenstil bei der Erzeugung einer neuen Teileliste "nach Norm" verwendet wird bestimmt der Objektstandardsstil. Einer bereits bestehenden Teileliste muss ein geänderter Stil neu zugewiesen werden, hierzu die Teileliste wählen (markieren) und in der Stillistbox den Stil neu auswählen. Der Export nach Excel funktioniert in manchen Kombinationen von IV- und Excelversionen nicht, wenn eine Spaltenüberschrift einen Punkt (wie bei "Pos.") beinhaltet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, genau das ist es! Sonderzeichen sind gefählich, zu lange Einträge im Titel und Textstile, die zugewiesen sind, aber nicht in der aktiven Norm, sondern lokal verfügbar. Sonderzeichen im Titel gehen auch nicht. Inventor 2009 und Excel 2009 scheinen da nur bei den Jahreszahlen zu harmonieren. Bei Bohrungstabellen sieht es ähnlich aus. Muß ich noch probieren, ob es da ähnliche Abhilfe gibt. Also besten Dank nochmal. ------------------ so long, Joe (Man muß die Welt nicht verstehen, man muß sich nur darin zurechtfinden! A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
