  schräge vermassung in Baugruppe
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schräge vermassung in Baugruppe (1686 mal gelesen)
Webair
Sehen Sie sich das Profil von Webair an!   Senden Sie eine Private Message an Webair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Webair
Inventor 2009
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, arbeite neu mit inv und habe ein Problem...
wie kann ich in einer Baugruppe (ohne Skizze) 2 Bohrungen zueinander vermassen??? ich kann nur die Bauteil Kanten anwählen nicht aber die erste Bohrung...
und jene zwei Bohrungen sind in Beiden Achsen (X/Y)versetzt, wie kann ich das vermassen? in der Zeichnung ist das ganze kein Problem aber in der Baugruppe?
danke für die Hilfe und gruss
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Webair,
vermassen in der Baugruppe?
wozu?
IMHO hat die BG gar keine Vermaßungsmöglichkeiten.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webair 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Webair:
Hallo und willkommen hier bei uns!
Mein Vorschlag wäre, zuallererst mal die Lernbeispiele durchzuarbeiten, oder noch besser eine Schulung besuchen.
Dann würden auch gleich ein paar Irrtümer nicht passieren:
In der Baugruppe tut man zusammenbauen (und nur im alleräussersten Sonderfall auch mal was bearbeiten).
Im Bauteil tut man modellieren (also z.B. Bohrungen anbringen)
In der Zeichnung tut man zeichnen (aber das weisst Du ja schon)
mfg - Leo
Webair
Inventor 2009
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber angenommen ich habe mehrere Bauteile die verschweisst und anschliessen gebohrt werden... wie soll ich denn da die Bohrungen im Bauteil machen???
gruss
[Diese Nachricht wurde von Webair am 08. Jun. 2009 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webair 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst mal sei gesagt, dass wir hier gerne mit richtiger Schreibweise, auch Groß-/Kleinschreibung, kommunizieren.
Das macht das Lesen einfach leichter.
Weiters wäre es auch immer interessant mit welchem System Du arbeitest, also bitte Sysinfo ausfüllen.
Es gibt eine ganz einfache Methode Dein Problem zu lösen, und die funktioniert sogar für kleinere Baugruppen mit einigen wenigen Bearbeitungen ganz nett: Baugruppenfeatures!
Aber ab ca. der 10. Bearbeitung drückt das sehr auf die Performance, und ist somit nicht uneingeschränkt zu empfehlen.
Eine andere Methode, die performancemässig wesentlich weiter reicht, wäre Mastermodeling, dazu mögen Andere mehr sagen.
mfg - Leo
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
Guten Morgen!
Du könntest unter Verwendung abgeleiteter Komponenten oder einer Masterskizze bauteilübergreifend konstruieren.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier oder hier oder hier oder hier oder hier mal Beispiele für Masterkonstruktionen
Gruss Andreas
Webair
Inventor 2009
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
danke und gruss
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Webair 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier ist eine Übersicht mit Links zu diversen Threads, die Modelle und Wissenswertes über das Thema "bautelieübergreifende Modellierung" enthalten.
Link zur aufbereiteten Version einers Artikels (überarbeitet von Christian Müller / muellc)
Andreas
