  Dateiformate von 3dcadbrowser.com
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateiformate von 3dcadbrowser.com (2967 mal gelesen)
hennez
Sehen Sie sich das Profil von hennez an!   Senden Sie eine Private Message an hennez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei 3dcadbrowser.com bekommt man ja schicke CAD Modelle. Abgesehen davon, dass es kostenpflichtig ist, welcher IV-User hat dort schon was runtergeladen und fängt was mit den Dateiformaten an? Bisher sind mir alle Dateiformate unbekannt. Welche kann man am einfachsten in IV "einlesen" oder in ein IV-freundliches Format umwandeln?
Gruß Björn
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wenn Du uns verraten würdest welche Formate zur Verfügung stehen....
hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geh auf die Seite und schau dir z.B. den netten A8 an (http://www.3dcadbrowser.com/preview.aspx?ModelCode=26763 )
In dem Drop-Down-Feld stehen die ganzen Formate, die man runterladen kann.
Charly Setter
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht gleich so.
Von der Formatauswahl sieht´s  schlecht aus. Du könntest es via Acad mit DXF probieren. Vielleicht gibt´s auch einen Weg von 3Ds nach Acad / Inventor
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
... Du könntest es via Acad mit DXF probieren. Vielleicht gibt´s auch einen Weg von 3Ds nach Acad / Inventor ...
Nur, was macht man dann mit den einhunderttausend Dreiecksflächen im IV?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sagt mal, man kann doch 3ds-Dateien auch mit AcadMechanical importieren. Zumindest bei Ver. 2005. Im MDTMechanical Desktop geht das auf jeden Fall. Im Anschluß ein step raus und fertig. Oder täusche ich mich da?
Martin
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
eine eventuell funktionierende Möglichkeit wäre das man mit Hilfe von Blender (hier kostenfrei erhältlich)die STL oder 3ds Datei einlesen würde um Sie dann als ProE file (wird von Blender als Exportformat unterstützt) auszugeben. Die ProE Datei könnte man dann, theoretisch zumindest, in den Inventor importieren. Wenn es wirklich einer von euch ausprobieren will sollte man wohl besser mit einer kostenlosen Testdatei (konnte auf die schnelle nur eine Mercedes C-Klasse finden) beginnen
Wenn einer von euch die Zeit darauf verwendet es auszuprobieren wäre es schöne davon zu hören, ob es funktioniert hat.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepper4two:
Beste Grüße
Matthias
ROTFL wie Recht Du hast ROTFL
Gruss, Robert
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 10. Jun. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Import JA. Beim Export NEIN.
Gruß DEEPSPEED
