 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Bemaßung wird schief angezogen (3775 mal gelesen)
Natanael Mitglied Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 03.06.2009
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einiger Zeit wird bei mir über den Befehl "Allgemeine Bemaßung", dass Maß schief angezogen. Beispielsweise bei Winkelprofilen. Er fängt nicht mehr die parallelen Kanten, sondern die wo im Vordergrund liegt. Wie kann man das wieder ändern ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natanael
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natanael
Zitat: Original erstellt von Natanael: ...Wie kann man das wieder ändern ???
Vielleicht: RMB (auf die Zeichnungsansicht) --> Allgemeiner Bemassungstyp --> Projiziert (Edit: Sinnverdreher korrigiert) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natanael
Das sieht so aus, als ob du eine wahre Länge bemaßt hast. Bei der Erstellung von räumlichen Maßen "kippt" die Maßzahl weg, daran kann man den Zustand erkennen. Ist die Ansicht plan zur Zeichnung dargestellt? BTW : Vermeide nach Möglichkeit wSonderzeichie Ä,Ö,Ü oder ß en in Uploads. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natanael
Ich wiederhole mich ja ungern, aber hast Du das schon probiert?
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Vielleicht: RMB (auf die Zeichnungsansicht) --> Allgemeiner Bemassungstyp --> Projiziert
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natanael
Moin! Und Herzlich Willkommen bei CAD.de! Ja, das sieht sehr nach einem räumlichen Maß aus. Die räumlichen Maße kommen von selber allerdings nur dann, wenn die Darstellungsebene in der Zeichnung zu keiner Ursprungsebene des dargestellten Modells parallel ist, also bei Isometrien und anderen schrägen Ansichten. Wenn diese Art der Bemaßung in einer eigentich als gerade beabsichtigten Ansicht auftritt, hast Du vermutlich irgendwo unsauber gearbeitet und die Ansicht ist (immer in Hinblick auf das Modell-Koordinatensystem) nicht wirklich gerade, oder Du hast aus Versehen den "allgemeinen Bemaßungstyp" (über Rechtsmausklick auf Ansicht erreichbar) umgestellt auf "echt". Da kannst Du das auch bei (irrtümlich ein wenig) schrägen Ansichten zurück auf "projiziert" stellen, aber besser ist es, immer schön ausgerichtet zu modellieren, z.B. auch wegen der Abhängigkeiten in der iam. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natanael
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von Natanael: ... Wie kann man das wieder ändern ??? ...
Bei Ansichten, die nicht orthogonal zum Modellkoordinatensystem ausgerichtet sind, schaltet IV (ab Version 2008) automatisch den "Allgenmeinen Bemaßungstyp" auf "Echt" (oft, nich ganz korrekt, als Isometriebemaßung bezeichnet). Mit einem Rechtsklick auf die Ansicht kann der "Allgenmeine Bemaßungstyp" wieder von "Echt" auf "Projiziert" umgeschaltet werden. Dann verhält sich die Bemaßung wieder wie gewünscht. Man sollte aber prüfen, ob die Ausrichtung der Ansicht, bzw. die Lage des Modells im Koordinatensystem wirklich so gewollt ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natanael
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Natanael
