  Pack and go Verwirrung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pack and go Verwirrung (2759 mal gelesen)
MBuchmeyer
Konst.
Sehen Sie sich das Profil von MBuchmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an MBuchmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBuchmeyer
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrte CAD.de Gemeinde,
ich arbeite zZ. mit Inventor 2009 Routed Systems
Folgendes Pack and go Problem:
Meine Teile Bibliothek liegt am Server.
Ich erstelle meine Baugruppen lokal!
Wenn ich komplett fertig bin mache ein P&G auf den Server.
Jetzt können meine Kollegen jedes 2. P&G nicht richtig öffnen
Im P&G Ordner sind alle Teile vorhanden ... aber in der Baugruppe sind die Teilepfade noch auf die alten Teile referenziert
... wie das sein kann ?
Mittlerweile habe ich einiges mit P&G rumprobiert
Meiner Meinung nach habe ich alle möglichen Varianten getestet und konnte manche Baugruppen trotzdem nicht richtig kopieren.
Evtl. liegt es an der Baugruppe aber wo ist mir völlig unklar!
Das Problem ist bei mir das ich wenn ich eine Vorlage benutze schon mal das Orginal mitgeändert hatte ...
Ich kann die Baugruppe schon ändern aber die Teile nicht.
und eben dass meine Kollegen manche meiner Projekte nicht richtig öffnen können.
Der Kernpunkt ist
Wo und wie beeinflusse ich ob Inventor die alten oder die neuen Parts benutzt ?
Grüße Markus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich kompliziert an, würde den Vault installieren und damit arbeitet ihr lokal und du kannst dein Teilprojekt bis du fertig bist speren für dich.
Aber ich würde Mal testen, was passiert eigentlich wenn die Kollegen diese Pack and Go auf ihre Festplatte ziehen und dort in ein komplett leeres Verzeichniss kopieren?
Im Grunde habe ich ein ähnliches Problem, nur mit PSP, es sucht sich nach dem Exportieren vom PSP und importieren in mein PSP plötzlich die alten Kopiervorlagen, obwohl es beim Ursprung stimmt. Wir haben noch keine Lösung.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus:
Es wird auch die jeweilige Projektdatei verwendet?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
MBuchmeyer
Konst.
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
@freierfall
Ich will eigentlich nicht weg vom P&G!
Meistens bzw. oft .... geht es ja einwandfrei.
Ich möchte ja nur wissen wo und wie ich die Ursprungspfade beeinflusse.
@muellc
Nein, wir arbeiten immer mit einem Projekt!
anderes Beispiel: Ich habe eine große Baugruppe und das Folgeprojekt ist fast identisch.
Ich würde normalerweise ein P&G machen.
Jetzt habe ich alle Teile doppel mit den gleichen Namen in zwei Ordnern.
(Mir ist klar das das hier keine gute Lösung ist, aber da habe ich keinen Einfluss drauf)
Wenn das P&G richtg ging kann ich alle einfach ändern!
Wenn nicht ...
würde ich die Parts der Orginalgruppe ändern wenn ich sie nicht davor mit den neuen Parts ersetzte .....
Bitte ...
Wie beeinflusse ich die Ursprungspfade der Parts in der Baugruppe wenn ich ein P&G mache?
Das ist die wichtige Frage!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MBuchmeyer:
...@muellc
Nein, wir arbeiten immer mit einem Projekt!...
Das ist der Fehler wenn ihr mit P&G arbeitet.
(Mir ist klar das das hier keine gute Lösung ist, aber da habe ich keinen Einfluss drauf)!...
Doch genau das sollte eben nicht vorkommen und mit Vault passiert das eben nicht. Weiter - mit Vault hättest du das viele Klicken und rumschieben alles nicht mehr.   und was noch viel wichtiger ist, keine doppelten Normteile mehr und so was.
sei herzliche gegrüsst
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Mai. 2009 editiert.]
MBuchmeyer
Konst.
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann muss ich mich mal mit Vault aueinandersetzen.
Danke auf jedenfall!
Auch wenn leider meine Frage nicht beantwortet wurde.
Der Hotline-Typ ist da auch drauf eingegangen!
... nimm DA ... nimm DA
Die Frage ist aber immernoch wie es sein kann das es geht und dann wieder nicht ...
Wie und wo beeinflusse ich die Ursprunspfade der P&G Baugruppen
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nach erstellen des PnG die dort abgelegte Projektdatei nimmst, sind auch die Verknüpfungen auf die "richtigen" Dateien.
Das Problem mit doppelten Dateinamen wird dadurch natürlich nicht gelöst.
Man sollte immer im Auge behalten, für welchen Zweck welches Werkzeug entwickelt wurde, und es nur dazu nutzen.
PnG wurde entwickelt, um eine vollständige Baugruppe, inklusive aller zugehörigen Zeichnungen, per Mail verschicken oder zu einem Kunden tragen zu können.
Cheers,
    Jochen
MBuchmeyer
Konst.
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm OK
die Teile-Pfade ändern sich durch das P&G
... finde ich total dumm
Was passiert jetzt wenn ich gerade in meinem neuen P&G Projekt arbeite und kurz
in einem anderen Projekt etwas ändern/nachschauen will?
Um sicher zu sein das er mir die Gruppe immer richtig öffnet muss ich immer das Projekt wechseln ...
das kann es ja wohl auch nicht sein ...
Woher meine P&G Unterschiede kommen ist somit immer noch nicht klar!
Ich habe "einen" lokalen Ordner
Alle P&Gs kommen in "einen" anderen Ordner am Server
Immer "ein" Projekt
Manche gehen manche nicht ...
Manche gehen einfach so ...
Manche gehen nach 4 Tests mit allen Möglichkeiten nicht ...
Ich verstehe da nur Bahnhof
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
du willst irgendwie davon nicht ablassen, dann bitte nimm nur die Projektdatei die mit Pack and Go mitgeliefert wird. Dann gibt es für dieses Projekt keine doppelten Dateinamen und ich denke das löst auch dein Problem. Aber wie Jochen schreibt es ist nicht für so was konzipiert.
hier im Forum ist auch beschrieben warum es mit doppelten Dateinamen zu sehr grossen Problemen kommt.
Sascha Fleischer
MBuchmeyer
Konst.
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagte auch der von der Hotline!
Durch Windows kann man nur einen Dateinamen/Ordner erstellen.
Bestimmt 30% meiner Teile sind Profile aus dem IC
Teile wie zB: DIN xy U 80 x 100 habe ich warscheins 1000 mal
Können wir bitte auf meine Frage zurückkommen
MBuchmeyer
Konst.
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde den Beitrag editier Button nicht.
Ich will auf jedenfall in mein Standart-Projekt zurück!
Wenn ich die Baugruppe mit dem P&G-Projekt öffne und speichere sollten die Pfade doch bleiben?
Dann kann ich in mein Standart-Projekt zurückkehren und normal weitermachen?
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!
Das Problem mit den doppelten Dateinamen wird dadurch nicht behoben!
Cheers,
    Jochen
MBuchmeyer
Konst.
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei unsere Arbeitsweise ergeben sich da keine Probleme!
Wann könnte ich mit unserer Arbeitsweise ein Problem bekommen?
Ich hatte unser Vorgehen ja beschrieben.
Wenn ein Part fehlt bekomme ich den Bildschirm mit den Auswahlmöglichkeiten.
Sonst wird er immer den richtigen nehmen
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Gibt es bestimmt einen Tennisarm durch die unnötigen Mausgeklicks
2. Was ist, wenn später mal jemand anderes alles nachvollziehen möchte/muss (Urlaub, Krankheit etc.)?
Doppelte Dateinamen sind einfach nur "Pfui".
Stefan
MBuchmeyer
Konst.
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du ein Profil aus dem IC erstellst änderst du immer den Namen ?
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Cheers,
    Jochen
MBuchmeyer
Konst.
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unnötig ...  wann sollten doppelte Partnamen ein Problem ergeben?
Bitte erkläre es mir!
Wir sind hier 4 Konstrukteure und keine ändert die Dateinamen der generierten Profile!
Und die Rahmenhöhen sind Standart --> will heißen manche der Profile kommen in jedem 3. Ordner vor
und wir hatten noch nie ein Problem!
Wenn ein Part fehlt bekomme ich natürlich vom Inventor die Auswahlliste und manch ein Part heist gleich ist aber ein andere zB: mit "Größe ändern" bei Profilen bleibt der Dateiname ja erhalten und dieser stimmt dann nichtmehr!
Dann bin ich aber selber Schuld und zufällig kann sowas nicht passieren!
Also wann bitte kann da was passieren ?
und ganz davon abgesehen ....
schreibe ich seit einigen Posts ob wir bitte auf die Kernfrage zurückkönnen
und damit hat das nichts zu tun !
Ich habe jetzt eine der Baugruppen die nicht gingen mit dem P&G Projekt geöffnet sie gespeichert.
Dann bin ich in mein Standart Projekt zurück und es hat geklappt.
Er nimmt alle Parts aus dem P&G Ordner!
Ich denke ich werde es jetz immer so machen
Aber ich wette man kann irgendwie einstellen wie P&G die Ursprünge handhabt!
Wie bei Solid Works Referenzsteuerung oder ähnlich hies es !
Grüße Markus
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da eben auch die falsche Datein nehmen kann. Aber ausführlich kann es dir Micheal erklären.
Zu deiner Ausgangsfrage, im Grunde ja wenn man die Projektdatei vom P&G verwendet. Mehr Einstellungen kann man nicht vornehmen. Aber kann man sicherlich programieren.
Ja jede Rahmengeneratordatei hat ihren eineindeutigen Namen, wird aber automatisch generiert und auch bei Kopien.
Dann wenn du noch Mal so eine falsch verlinkte Baugruppe hast, mach doch bitte Mal folgendes. Kopiere die fehlenden Dateien von deinem Rechner auf den Server eben mit der passenden Ordnerstruktur. Dann starte den DA einmal auf deinem Rechner und merke dir dort die Referenzen. Nun schalte den DA auf das Serverprojekt um und schau nach was er bei selbiger P&G exportierter Datei für Referenzen hat. Das würde mich sehr interessieren. Wenn du da die alten von der Kopiervorlage Referenzen vorfindest, dann haben wir beide das selbe Problem.
Sascha Fleischer
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jungs, gebts auf.
Der Fehler sitzt 30cm vorm Bildschirm und will einfach nicht begreifen, das
1. die Software "as designed" arbeitet und das er
2. die Software vergewaltigt.
Da ist Hopfen und Malz verlohren, solange da keine Einsicht einkehrt und die Dokumentation (Ja, die komischen Dateien auf der DVD...) verinnerlicht wurde.
CUSee You
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Mai. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBuchmeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor nicht so langer Zeit war ein ganz ähnlicher Fall bereits besprochen worden.
Gruss Andreas
