| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: 3-D Skizze (1852 mal gelesen)
Franz82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 24.05.2009 Inventor 11
erstellt am: 24. Mai. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in der 2-D Skizze eine Kurve (Linie und Bogen) erstellt. Diese Skizze wurde auf einer Tangentialfläche zu einer Kugel gezeichnet. Mit der 3-D Skizze möchte ich diese Kurve auf die Kugel projizieren (Befehl Kurve auf Fläche projizieren, auf Fläche aufbringen). Dies funktioniert wenn es sich statt der Kugel um einen Zylinder handelt. Bei einer Kugel kommt die Meldung, daß Kurven nur auf zylindrischen und konischen Flächen projiziert werden können, alle anderen Flächen werden ignoriert. Ich verwende Inventor 11. Gibt es irgendwelche Tricks wie man diese Projektion dennoch erstellen kann oder wäre es mit höheren Inventor Versionen möglich? Diese Kurve dient in der Folge als Sweeping Pfad zum Erstellen einer Kulisse Danke für Eure Hilfe! Mfg, Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 24. Mai. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz82
Hallo Auch 2010 kann das von dir gewollte nicht. Wenn du aus deiner 2D-Skizze eine Extrusionsfläche erstellst, die die Kugel schneidet, kannst du die Schnittkurve als 3D-Skizze erzeugen lassen. Das Ergebnis ist ein anderes, aber entspricht das nicht eher der Realität? Mir fehlt die Erfahrung mit solchen Teilen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz82
Zitat: Original erstellt von Franz82: ... Gibt es irgendwelche Tricks wie man diese Projektion dennoch erstellen kann oder wäre es mit höheren Inventor Versionen möglich? ...
Über diese Problematik haben sich ja Kartographen schon seit je her ihre Gedanken gemacht, nur halt in der "Gegenrichtung". Nach genau diesen Verfahren könnte man das Problem auch in IV konstruktiv angehen. Man könnte z.B. die Kurve auf einen Zylinder aufwickeln und aus dem Ergebnis Flächen mittels Erhebung zum Kugelmittelpunkt erzeugen. Die Schnittkurve dieser Flächen mit der Kugel wäre ein Möglichkeit. Ich fürchte aber, wie auch schon rkauskh, dass das gar nicht so gewünscht ist. Die richtige geometrische Lösung lässt sich nur durch die Antworten diese Fragen finden: Wozu soll die Kulisse dienen? Wie soll die Kulisse gefertigt werden?Wenn die Bewegungen vorgegeben sind, die dieser Kulisse zugrunde liegen, lässt sich die Kurve auf der Kugel vermutlich am einfachsten mit der Dynamischen Simulation als Koppelkurve (Spur) erzeugen. Das fertigungstechnisch korrekte Modellieren der Kulisse aus dieser Bewegungskurve ist dann der nächste interessante Schritt, der aber auch schon oft hier diskutiert wurde. Zum zweiten Teil der Frage: Auch in den neueren IV-Versionen fehlt noch die "Do what I mean"-Funktion. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Produktdesigner Medizintechnik (m/w/d) | CODAN Medizinische Geräte GmbH hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Übertragungssystemen spezialisiert. Durch mehr als 60 Jahre Forschung und Entwicklung ist CODAN als Lieferant von qualitativ hochwertigen Produkten anerkannt. An unserem Hauptsitz in Lensahn arbeiten rund 480 Mitarbeiter erfolgreich an der Entwicklung und Herstellung dieser Medizinprodukte mit.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 24. Mai. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz82
Hallo Franz, ich habe ein bisschen rumgezeichnet. Das ist allerdings nur angenähert. Wenn man die einzelnen Segmente kleiner macht wird es genauer. Vielleicht hilft es dir ein wenig weiter. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
